Verbruik Nespresso
willemzon
Re: Verbruik Nespresso
Bericht door willemzon »
Oke bedankt voor jou ervaring, dat is dan hetzelfde als bij mij, alleen bij mij schiet het ebl block in de beveiliging als de voltage onder de 11.5 komt en bij jou dus niet begrijp ik.
Gr willem
Bericht door PaulBng »
Hij kwam niet onder de 12v.
Zal het zaterdag uitproberen
willemzon
Nee Paul dat had ik gelezen maar ik doelde eigenlijk op het bericht van Druiven.
Had ik misschien er even bij moeten vermelden.
Gr willem
Verbruik Nespresso
Ah.
Zaterdag op zondag sta ik op een camping. Ik zal de stekker eruit laten en zondag morgen een keer of 2 3 koffie maken met het ding.
Stay tuned.
Ik heb nog geen broekhaken kunnen vinden. Dus moet het ding even in een kastje onderweg. Of iets anders verzinnen/maken.
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Leuk dat je hierover bericht Paul. Ik kon in alle berichten niet vinden wat voor een accu je hebt: 180 Ah kon ik nog wel vinden, maar is het een lood accu of LifePo? Ik vraag het omdat je aangaf dat je spanning naar 12 V zakte.
Julius
Het is een "gewone" semi tractie lood accu.
Maar hij zat wel helemaal vol...
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
Hier koffie zetten met Tomado apparaatje, 12 kopjes en Tupperware kan vol.
Apparaatje is 700Watt en voeding via omvormer 12V/230V
Ging zelfs perfect, dit zonder anapassingen.
Van een YT 44Ah dus een tevreden gebruiker.
We laden trouwens onze fiets accus ook op, als we aan de paal staan op de originele, en anders op de PowerButler.
grtn Jaap
Wat zijn de specs van de omvormer?
jaap van duijn
@Paul kom ik op terug, zit weggewerkt en bank is bezet :)
Jaap
Heeft allemaal geen haast...
Druiven
Bericht door Druiven »
Betreffende het uitschakelen van de EBL onder een bepaald voltage. De manual van de EBL 119 in onze camper zegt:
"The battery monitor compares the current of the living area battery with a reference current. As soon as the battery current drops below 10.5V, all 12V consumers are switched off via main switch relays 1 and 2.
Only the frost protection valve continues to be powered.
The automatic disconnector is not triggered by short-term low voltage (shor- ter than 2 seconds), caused by high current when switching on consumers. If an overload or an insufficiently charged living area battery causes the vol- tage to fall so low that the automatic disconnector is triggered, any non-es- sential consumers should be switched off.
If need be, the 12V supply can begin operation for a short time. For this, switch on the 12V main switch on the control and switch panel.
However, if the battery current remains below 11.0V, the 12V supply can not be switched on again. Fully charge the living area battery as soon as possi- ble. For more information, see the description of ”battery voltages”."
jaap van duijn
@Paulbng,
Hierbij gegevens wat je weten wilde:
Het is een "MASCOT" 1000Watt Sinus Wave Inverter type 2387
grtn Jaap
309T16
Bericht door 309T16 »
Druiven schreef:
vr 04 jun 2021, 23:11
Zelfs in officiële docu worden de eenheden stroom en spanning door elkaar gehaald. Toch wel heel moeilijke materie :-B
travelscout
Bericht door travelscout »
Scherp!
Maar wellicht een beetje beroepsdeformatie, ik lees er ook wel eens overheen.
