Verbruik Nespresso
Verbruik Nespresso
Ik heb een mini Nespresso op het oog.
Krups Nespresso Essenza Mini XN110B - Koffiecupmachine - Grijs
Specs zeggen 1300w.
Mijn omvormer is 800w continu, 1600 piek.
Gaat dit werken?
(Rudy?)
Specs zeggen 1300w.
Gaat dit werken?
(Rudy?)
Re: Verbruik Nespresso
Als ie in ieder geval 1 minuut 1300 Watt kan leveren, dan denk ik dat het lukt. Nespresso gebruikt tijdens opwarmen ongeveer 40 seconden 1300 Watt, dan tijdens zetten 1300 Watt op 50% duty cycle.
Ik denk dat alleen proefondervindelijk is vast te stellen of omvormer dit trekt
- de Jonckheer
Dat betekent een snel overlijden van de omvormer. Dat piekvermogen is precies wat het zegt, voor korte tijd voor bijvoorbeeld opstarten van een elektromotor, dus niet voor zoiets langdurigs als koffie zetten. Wat je nodig hebt is een omvormer met iets overcapaciteit, een 1500 watt. Alles wat je maximaal belast leeft korter.
Ook dan is het geen garantie dat het gaat werken, sommige omvormers kun niet goed tegen de fluctuerende belasting van zo’n apparaat.
Maar met de 800 watt omvormer gaat het zeker niet lukken.
Het kort(st)e antwoord op de vraag is "Nee"
Hij komt er denk ik toch want sta ook regelmatig aan de paal.
De koffie is gewoon lekkerder..
Probeer hem wel een keer aan de omvormer. Dat is een Victron dus die zal er wel goed mee omgaan...
Zeker doen ..... voor als je aan de pal staat. Doen wij ook
Doe het niet via omvormer, want is slecht voor de omvormer én de 180Ah accu!
Ach, en als die Victron er dan niet mee overweg kan, dan heb je vast nog wel een fluitketeltje...
Verbruik is slechts een handvol ampere's
Probeer het en wees niet verbaasd als het niet werken wil.
Het probleem is niet het vermogen maar de snel schakelende elektronica die de waterboiler aan en uit schakeld
En net dat schakelen zorgt ervoor dat sommige omvormers niet willen.
Het daadwerkelijk verbruik voor twee kopjes koffie is 2.5 Ah
Je maakt dan voor drie kopjes het water warm, dat laatste gebruik je niet.
Waarom het slecht zou zijn voor de omvormer en een 180 Ah accu is mij niet duidelijk.
Slecht voor de omvormer is relatief.
Feit is dat electronica het nooit heel fijn vind om maximaal belast te worden, dat komt de levensduur niet ten goede. Maar er zit wel verschil tussen een chinees of een Victron. Die Victron zal dat prima kunnen, pas als het echt langdurig is wordt het een ander verhaal, maar dan nog heeft zo'n ding genoeg beveiligingen. En ook kwa design en koeling is zo'n Victron wel wat beter gebouwd dan de chinese piekvermogens.
Uitdaging zit in het vermogen: 800W is geen 1350. Dat piekvermogen van 1600W is prima, maar vermoedelijk is die piek maar kortstondig en is het verbruik langere tijd boven de 800W (verwarmen van het water).
1300W piek (opstarten van een motor ofzo) gaat wel, maar 5min 800+ zal teveel zijn.
Maar het is even proberen. Als het verwarmingselement een lager vermogen heeft en die piek van 1300W alleen betrekking heeft op de drukpomp kan het zijn dat het (net) wel gaat. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Temeer omdat de bekabeling vermoedelijk ook niet gemaakt is op 1600W, dus wat meer spanningsval. Dat icm een loodaccu die wat inzakt bij belasting kan best zorgen dat de omvormer niet in overload springt maar tript op batterij onderspanning
Slecht voor de accu: Bij een loodaccu heb je een behoorlijk peukert effect. Dat betekend dat bij zulke ontlaadstromen de capaciteit snel afneemt en de 180Ah nooit gehaald wordt: Bij zo'n belasting kan het best zijn dat er maar 140Ah gehaald kan worden.
Nu zal de koffie maar een korte periode duren, dus in de praktijk zal dat wel meevallen, maar 5-6Ah ben je zo kwijt gok ik.
Daarnaast vind een loodaccu hoge ontlaadstromen gewoon niet heel leuk. Dat zal de levensduur van de accu iets inkorten, maar met een 5min piek is dat niet extreem. Een LFP kan veel beter tegen hoge ontlaadstromen.
Heel eerlijk.. een loodaccu is zoiezo niet het meest geschikt voor een lange levensduur. Zorgen dat ie niet <70% SOC komt zal de levensduur veel meer ten goede komen dan af en toe eens 5min 100+ A eruit trekken.
Mij is hier eerder vanwege overbelasting van omvormer (< 1400W) en hoge ontlaadstroom van accu afgeraden om een Senseo of Nespresso te gebruiken i.c.m. de gemonteerde Victron omvormer (nu Multiplus) en accu (180Ah).
