Oven ergernis!
- Rolling Rodie
- Moderator
Oven ergernis!
Hallo, we hebben een vaste oven in de camper maar eigenlijk hebben we er nog weinig plezier van gehad.
De oven kan op 2 standen, boven en onder maar onder gaat elke keer uit.
Meestal is het zo dat wanneer we het onderste gedeelte proberen die niet aan blijft maar wanneer ik eerst de bovenste aan doe en daarna de onderste blijft die wel even aan.
Niet lang daarna gaat de onderste weer uit en wil die niet meer aan.
De thermokoppel is al een keer vervangen maar dat heeft maar heel even geduurd.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Rolling Rodie
- Moderator
Oven ergernis!
Dat is een goeie
Aangepast
Aangepast
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Oven ergernis!
Kijk in iedr geval of de thermokoppel wel mooi in de vlam zit. Soms is hetbpatroon van de brander niet gelijkmatig. Als dan net het thermokoppel in een slecht stukje zit, gaat ie uit.
Soms is het ook een zuurstof probleem. Probeer de deur eens op een kier te zetten (even de pollepel er tussen) en kijk hoe het dan gaat.
Re: Oven ergernis!
Brand hij wel met bauwe vlammen.
Luchttoevoer dus.
Luchttoevoer dus.
- Rolling Rodie
- Moderator
Re: Oven ergernis!
Dat ga ik proberen, bedanktgvs0001 schreef:Kijk in iedr geval of de thermokoppel wel mooi in de vlam zit. Soms is hetbpatroon van de brander niet gelijkmatig. Als dan net het thermokoppel in een slecht stukje zit, gaat ie uit.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Rolling Rodie
- Moderator
Re: Oven ergernis!
Ja vlammen zijn wel blauwjansloos schreef:Brand hij wel met bauwe vlammen.
Luchttoevoer dus.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Oven ergernis!
Kun je bij de brander?
Wat doet nij als je er bv een lange gasaansteker bijhoudt? Gaat ie dan weer aan?
- Rolling Rodie
- Moderator
Re: Oven ergernis!
Ja dat wel
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Oven ergernis!
Ik heb een dergelijke SMEV oven met één brander onderin, en zonder afvoer naar buiten. Bij dit model wordt de lucht via toevoergaten aan de onderkant van de glazen deur de oven ingevoerd, en langs de bovenkant door een dubbel plafond in de oven naar de voorkant door het rooster boven de deur weer afgevoerd (het plafond direct voor de oven wordt dus goed heet )
Ik merk dat de vlammen niet goed aan willen blijven als de bak/lekplaat helemaal onderin zit, en misschien doe ik hem er wel verkeerd om in. Dus probeer het eens zonder de onderste plaat, als hij dan wel blijft branden ligt het dus aan de verse luchttoevoer.
- Rolling Rodie
- Moderator
Re: Oven ergernis!
Ik heb wel een afvoer naar buiten maar ik het sws proberen
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Oven ergernis!
Er komt miss te weinig gas. Systeem al oud? Slangen vervuild, kranen vervuild, eigen drukregelaar oud/vuil
Re: Oven ergernis!
Kan het zijn dat door de trek de vlam weg getrokken wordt van de thermokoppel?
Grt, Erich
Grt, Erich
- rijschoollucassen
Re: Oven ergernis!
Die van ons heeft er grote moeite mee wanneer je hem direct op vol vermogen zet. Ontsteken op standje één, 30 seconden later naar drie en pas als de boel wat op temperatuur is hoger zetten. Anders lijkt het wel of ie uitdraait. Je ziet de vlam dan als het ware weggeblazen wordt.
Jaap
Jaap
