Relais en valve van een C3-toilet
Road_Dweller
Bericht door Road_Dweller »
Hoi,
In mijn C3 toilet zit een relais, dient deze enkel als je met een dompelpomp werkt?
Ik werk namelijk met een drukpomp en het relais zorgt er op mysterieuze wijzen voor dat er nog mr 3V aan mijn elektroklep komt, en deze moet volgens mij toch 12V hebben.. :-) De 2 andere draden op het relais zijn afgeknipt...
Ook werkt de elektroklep niet goed meer, kan ik hier ook een gewone elektroklep tussenzetten?
Deze zijn een pak goedkoper dan de thetford kleppen...
Alvast bedankt voor de hulp!
javanes
Re: Relais en valve van een C3 toilet,
Bericht door javanes »
Ik neem aan dat je het relais bedoelt wat dit elektromagnetisch ventiel bedient?
Dat moet ook werken met en drukpomp anders kun je niet doorspoelen.
Het relais wordt geactiveerd door de schakelaar in de drukknop op het toilet
Een nieuw ventiel kun je ook bij Ali aanschaffen. Zit er nu bij mij in.
https://nl.aliexpress.com/item/32706623 ... 4c4dBTTrpq
Jacques
Road_Dweller
Re: Relais en valve van een C3-toilet
Weet je dit wel zeker?
Als ik de spoelknop en het afvaltank contact induw komt er met 2 draden 12V aan op de contacten van het ventiel.
Op dezelfde 2 contacten vertrekken weer 2 andere draden nr het relais.
En op de 2 andere contacten van het relais zitten draden die gewoon afgeknipt zijn.
Ik zie dus zelf niet wat het relais bij deze opstelling kan te maken hebben met het ventiel.., of ben ik nu weer dom? :-?
Sowieso bedankt voor het linkje, scheelt een pak centen.. :)
javanes
Hier wat leesvoer:
https://www.thetfordservicenet.com/nl/?product=c234
Volgens mij zijn dit de aansluitingen van het relais:
30: aansluiting 12V
86: massa
85: 12V van de schakelaar in de spoelknop
87: naar het ventiel.
En uiteraard ook nog massa naar het ventiel, maar die kan afgetapt zijn van de massa aansluiting van het relais.
De aansluitingen 85 en 86 kunnen ook omgewisseld zijn.
Jacques
myway
Bericht door myway »
Wat foto’s
Road_Dweller
In de handleiding lees ik dat de 2 niet aangesloten draden aan het relais idd voor een eventuele dompelpomp zijn.
De elektrische schema's die ik vind zijn spijtig genoeg allemaal te onduidelijk/onscherp om goed te kunnen lezen.
Als er een duidelijk schema zou zijn was het allemaal wat makkelijker..
Voor zover ik op de foto kan zien lijk het hier op dezelfde manier aangesloten te zijn dus vermoedelijk dient het relais toch enkel voor een eventuele dompelpomp.
Als hier iemand uitsluitsel kan over geven hoor ik het graag.
Iedereen al vast bedankt voor de hulp!
javanes
Een elektromagnetisch ventiel wat opent dient om water door te laten.
Of die watertoevoer nu door een dompelpomp of drukpomp gebeurt maakt niets uit.
Als er maar 2 draden aan het relais zitten lijkt dat er een doe het zelver aan het werk is geweest die er geen bal van snapt. Die heeft waarschijnlijk de schakelaar van de bedieningsknop rechtstreeks (maar dan via de aansluitingen van het relais. Ik gok pin 85 en 86) aangesloten aan het ventiel.
Niet zo moeilijk dat er op die manier maar 3V bij het ventiel aankomt. Die draadjes vanaf de schakelaar, die normaal voor de stuurspanning van het relais zorgen, zijn bijzonder dun.
Laatst gewijzigd door javanes op di 18 mei 2021, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
Road_Dweller
Als je met een dompelpomp werkt moet er toch ook een signaal naar de pomp om deze te starten op het moment dat je op de spoelknop drukt?
In de handleiding staat ook duidelijk dat de andere 2 draden op de pomp aangesloten moeten worden en niet aangesloten moeten worden als je met een drukpomp werkt.
Of ben ik nu gewoon heel dom aan het zijn..
javanes
Een drukpomp slaat aan als de waterdruk wegvalt en gaat dan pompen.
Aan een drukpomp zitten ook maar 2 draden. Een plus en een min.
Op het moment dat je op de spoelknop drukt gaat het ventiel open en valt de druk weg, dus gaat de pomp lopen.
Hetzelfde als met de keukenkraan en de andere kranen. Draai die open en de druk valt weg, dus de pomp gaat draaien.
Jacques
Road_Dweller
Klopt, en bij een dompelpomp zou de druk gewoon wegvallen zonder dat de pomp begint te pompen, en daarvoor dienen volgens mij de andere 2 draden.
Daarom zit er meestal op een kraan voor campers ook een elektrisch contact dacht ik.
We gaan sowieso van iemand te horen krijgen wie het bij het rechte eind heeft.. :lol3:
Laatst gewijzigd door Road_Dweller op di 18 mei 2021, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
javanes
Ik zou zeggen zoek het lekker uit. :bang:
Jacques
Road_Dweller
Hoe werkt het dan wel bij een dompelpomp volgens u?
Of ben je het echt beu? :shifty:
javanes
Simpele voorbeeldjes van de aansluitingen van het relais van de C3.
Nergens zijn zekeringen ingetekend en ook geen centrale aansluiting van de kranen en aansluiting van de draaiknop (wat in principe ook een kraanbediening is).
Bij een dompelpomp komen alle aansluitingen van kranen namelijk uit op een soort busbar.
Aansluiting relais met drukpomp.
Drukpomp is dus niet aangesloten op het toilet.
relaisaansluiting toilet met drukpomp.jpg (40.87 KiB) 399 keer bekeken
Aansluiting relais met dompelpomp en de aansluiting van de pomp.
Door de knop wordt het ventiel en de dompelpomp bediend.
relaisaansluiting toilet met dompelpomp.jpg (33.75 KiB) 391 keer bekeken
Jacques
Burnerchief
Bericht door Burnerchief »
Late reactie maar het laatste schema met dompelpomp gaat niet goed als ergens de dompelpomp wordt aangesproken wordt ook het toilet gespoeld?
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
