Snelheidsmeter draait zot of werkt niet meer
Nick2880
Bericht door Nick2880 »
De snelheidsmeter van mijn Eura Mobil uit 2008 flipt volledig of werkt zelfs niet meer.
Op onderzoek gegaan en de snelheidskabelsensor/kabel uit de versnellingsbak gehaald en deze op een accu boormachine gezet en gemerkt dat bij contact aan en stille motor deze perfect werkt en dus de kilometerteller sneller gaat als je de accu boormachine sneller en trager als deze trager laat draaien dus conclusie dat de kabel en de sensor werken...
Nu het probleem dus... Als ik de motor start dan stopt de teller met draaien ookal blijft de accu boormachine draaien. Zet ik de motor af en leg ik gewoon mijn contact op met stille motor dan gaat de kilometerteller weer omhoog of omlaag door middel van de accu boormachine harder of zachter in te drukken...
Alles terug op zijn plaats gemonteerd en nogmaals grondig gekeken en geluisterd wat er gebeurd als ik mijn contact aandoen of motor doe draaien...
Als ik contact op doe gebeurd er niets maar als ik mijn motor start dan gaat mijn wijzer hard van links naar rechts en terug tot ik in een zekeringskast de relais klik hoor doen en dan blijft de wijzer op 0 staan...
Aan wat kan dit probleem liggen dan? Ook alle stroomkabels van de motorhome gedeelte uitgetrokken en probleem blijft zich voordoen dus het probleem zit zeker in het "auto" gedeelte van de camper...
Is dit een "massa" probleem of toch in het dashboard? Of nog een ander probleem dat ik over het hoofd zie....
Re: Snelheidsmeter draait zot of werkt niet meer
Bericht door seth_space »
Merk en type auto?
Bij de veel gebruikte Ducato komt vaker een probleem voor met het meterpaneel/dashboard.
Daar zijn bedrijven die gespecialiseerd dit kunnen repareren.
In jouw geval wel opvallend dat het mechanische deel goed werkt en pas problemen geeft bij contact aan.
Nick2880
Is inderdaad een diesel Fiat Ducato van 2008
