Frequentie omvormer
Frequentie omvormer
Bericht door PaulBng »
Ik was gisteren met mijn Victron multi bezig en heb de dipswitches nog eens nagekeken.
Daar zou uit blijken dat ie op 60Hz stond
Is er een manier om dat te verifiëren zonder scope? Want die heb ik niet...
Re: Frequentie omvormer
elektrische klok op 230v er op, en kijken of ie gelijk loopt, bij 50hz loopt ie gelijk bij 60hz zal ie 20% sneller lopen, wel een klok op 230volt wisselstroom nemen geen batterij klok :D .
Bericht door kampo »
Welke multiplus is dat ?
vlgs de manuals, alle multiplussen type c, dipswitch 5, off =50hz, on=60hz.
file:///C:/Users/31625/Downloads/cmp121620000_victron-multiplus-c-12-1600-70-16-230v-ve-bus%20(1).pdf, bladz 24
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 17 mei 2021, 15:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Atoz
Bericht door Atoz »
Heb je daar geen energie verbruiks metertje liggen?
Zo een Watt metertje
Soms duiden die ook de frequentie aan
Kroppie schreef:vlgs de manuals, alle multiplussen type c, dipswitch 5, off =50hz, on=60hz.
Precies. Ik heb wrs dip5 met dip6 (search mode) verwisseld.
Is een multi compact 12/800/35
Ik heb geen apparaat dat frequentie aangeeft. Ook geen klok op 230v...
Bericht door seth_space »
In een grijs verleden gebruikten we op de draaitafel een streepjes patroon dat bij 33 toeren en 50Hz precies stil stond en bij 60Hz bewoog.
In jouw geval dan een lamp gebruiken die NIET op de omvormer zit en de draaitafel wel.
Ik zal vanavond eens kijken of ik daar nog een sjabloon van heb.
dit dus ( inmiddels is probleem opgelost maar voor volledigheid dan maar ;)
linkje:https://www.vinylengine.com/turntable_f ... hp?t=91837
Laatst gewijzigd door seth_space op ma 17 mei 2021, 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Bericht door myway »
Mis ik nou iets??
Gewoon dipswith 5 op off zetten en hij geeft 50 Hz
Moet je dat ook nog gaan meten??
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Kroppie schreef:
ma 17 mei 2021, 14:50
Toegang geweigerd tot je C schijf Jos :D
Theo
myway
Wel ff met 8 bevestigen.
Frequentie omvormer
Met 8 bevestigen wist ik.
Blijkt dat de buurman een multimeter heeft die dat kan.
231V 50Hz.
Maar dank voor het meedenken.
Hij heeft dus op 60Hz gestaan. Blijkbaar heb ik geen apparatuur die daar last van heeft..
Combi oven, tv, digitenne ontvanger , tandenborstel, mobi lader..
Laatst gewijzigd door PaulBng op ma 17 mei 2021, 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@PaulBng,
Veel apparatuur kan tegenwoordig tegen een 50 of 60 Hertz frequency.
Maar juist klokken willen nog tegenstrijdig zijn.
U woont in Leiden daar was voltage "vroeger" 127Volt en de rest van de wereld (behalve toen Mexico) 220Volt.
Nu zelfs 230Volt.
Toch zou ik met kleine apparaten uitkijken, maar het is inmiddels opgelost en bekend en geen schade top toch :)
Jaap
Jaap,
Of hier vroeger 127V was weet ik niet. Nu is het 239V.
Vroeger in Dordrecht, bij mijn opa, was het wel 127V. Later is men daar twee fases gaan gebruiken. Dubbele stoppen in de meterkast
Overigens verklaart de vergissing met de dipswitches ook waarom laatst de hh-accu bijna leeggetrokken was, toen ik vergeten was de omvormer uit te zetten. Searchmode stond immers uit...
Ik ga ook iets naast de "remote switch" zetten, zodat je hem niet aan kan stoten... Zit nl onder de bank..
