Op zoek naar een nieuwe motor
Hallo
Helaas heeft onze motor wat waterschade opgelopen en zijn nu opzoek naar een vervangend model
Het liefst al compleet en gereviseerd, bak van ons oude is nog goed.
We zoeken zoiets : Fiat Ducato (280) 1.9 TD
CHP, Diesel, 1.929cc, 60kW (82pk), FWD, 280A1000, 1989-03 / 1990-08
Of een ander die hier 1 op 1 voor in de plaats kan, is er hier onder de techneuten iemand wie hier tips voor ons heeft.# wilerzograagweeruit
- dieseltje+
Re: opzoek naar nieuwe motor
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 16 mei 2021, 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik weet niet hoe handig je bent, maar als je handig bent, dan is zelf reviseren (of zelf de opdracht geven tot), de meest verstandige keuze keuze. Bij een gereviseerd blok is het maar helemaal de vraag wat en hoe er gereviseerd is.
En het blok zit dicht, dus kan je de essentiële zaken niet zien.
Revisies zijn er in alle soorten en maten, en een volledige revisie is wellicht helemaal niet nodig.
Eerste vraag, wat is er stuk?
Oh ja, I own a Ford Capri
Bedankt voor je reactie, moet je bij de bridge juist bellen? Kom niet vlot verder op de site.
- dieseltje+
Ben zelf sowieso een beller, heb je tenmiste gelijk duidelijkheid.
En ja bellen gaat super bij de Bridge. Prima ervaringen mee.
Karel
Karel
Beste is id bellenAsfaltmannetje schreef: ↑zo 16 mei 2021, 10:10Bedankt voor je reactie, moet je bij de bridge juist bellen? Kom niet vlot verder op de site.
Vragen naar Karel of Glen
Er zitten stevige beschadigingen in mijn vier cilinder wanden, roestplekken e.d.macfocus schreef: ↑zo 16 mei 2021, 10:00Ik weet niet hoe handig je bent, maar als je handig bent, dan is zelf reviseren (of zelf de opdracht geven tot), de meest verstandige keuze keuze. Bij een gereviseerd blok is het maar helemaal de vraag wat en hoe er gereviseerd is.
We zijn idd niet opzoek naar het eerste het beste gereviseerde blok, maar mijn garagist zegt dat reviseren geen optie is.
Had graag ff fotos gedeeld maar lukt ff niet
past dat? Of moet er dan veel aangepast?dieseltje+ schreef: ↑zo 16 mei 2021, 9:46https://www.debridge.be/
https://reintsautos.nl/mobile/index.php
Tip: koop de 2.5TD motor.
Re: Op zoek naar een nieuwe motor
De Bridge bouwt ook wel in, vraag gewoon de meerprijs daarvoor op.
Cilinderwanden zijn wat gekrast, daarom moeten er waarschijnlijk overmaat zuigers in, maar op zich valt de slijtage erg mee, de hohngroeven zijn nog zichtbaar.
Is de motor te warm geweest? Wat bedoel je met waterschade? Een waterslang?
Koppakking lek, motor is 4000 km terug wel erg warm geweest. Toen kop vervangen. Ging daarna wel lekker. 1 liter olie op 1000 km.
Nu net 300 km uit de stalling en witte rook, koelvloeistof weg.
Overmaat zuigers zijn die eenvoudig te verkrijgen en neem aan dan ook de zuigerveren?
Uiteraard ook nieuwe grotere zuigerveren, deze moeten eventueel pas geslepen worden op de nieuwe diameter dan krijg je de juiste slotspeling. Maar eerst zou je moeten kijken waar die witte rook vandaan komt? Waterverlies, gescheurde kop of blok?
Die krassen in de cylinderwand duidelijk op een kapotte zuigerveren en/of een vastloper.
