Elk echt gereviseerd blok zou bruikbaar moeten zijn! Zogenaamde deel revisie is kop cilinders of draaiwerk er zijn zat echte revisie bedrijven. Maar met een echte revisie klop je de portemonnee wel leeg
Op zoek naar een nieuwe motor
Re: Op zoek naar een nieuwe motor
Een deelrevisie kan afhankelijk van de situatie prima. Een revisiebedrijf kan daar iets over zeggen, ik ga dat op basis de foto’s niet kunnen bepalen (daarnaast ben ik geen specialist, al reviseer ik wel mij eigen Ford blokken).
Als opboren kan èn je kunt daar de juiste zuigers en zuigerveren bij krijgen, dan kan dat een prima oplossing zijn. Moet de rest van het blok natuurlijk wel in goede staat zijn.
Dan meteen alle lagers vervangen (zijn de kosten niet), en de kop een lichte revisie (kleppen ff opnieuw inslijpen en klepsteelrubbers vervangen enzo. Kop en blok even vlakken en uiteraard als ie losligt een nieuwe distributie erop. Oliepomp n evt waterpomp meteen meenemen en weer inbouwen. (Oh, een een verse lik verf erop voor het gezicht.
Ja, het kost geld, maar echt geen duizenden euro’s. Ik gok dat je zeker sals je zelf het nodige kan doen het voor 2K klaar is. Bedenk dat arbeid het duurste is.
Oh ja, I own a Ford Capri
Als je de brandstofpomp niet mee neemt zal dat zeker kunnen. Deel revisie is een prima iets en alles wat je zelf doe is geld besparen.
Als je koppakking lek is, of er komt op een andere manier water in je cilinders, kan dit schade geven. Er kunnen putjes in cilinderkop of soms ook cilinder wand ontstaan. Als die diep zijn is overmaat zuiger niet meer mogelijk. En zeker met een blok van deze leeftijd is vervangen dan beter.
Reviseren is een brede term. Sommige verstaan daar onder het vervangen van pakkingen en dichtringen andere hebben het hele blok uit elkaar gehaald en zaken vervangen/schoongemaakt/gehoond. Weer anderen maken een blok enkel van buiten schoon en noemen dat al reviseren. Ik zou niet zomaar op bijv marktplaats een gereviseerd blok kopen want het is dan moeilijk te verifiëren wat er met het blok is gebeurd.
Als de grootste overmaat zuiger niet meer gaat dan is er nog
altijd de mogelijk om er een droge bus in te boren en te persen..
En dan begin je weer met de standaard zuigermaat.
En als je overmaat zuigers koopt zitten daar ook de overmaat zuigerveren bij.
Het wordt geleverd als een compleet set.
Ga met je defecte motorblok naar een revisie bedrijf en laat daar je motor bekijken.
Dan kunnen zij je een reparatie/revisie voorstel doen en kun je nog bekijken wat je er mee doet.
- de Jonckheer
Dat is de beste manier. Zo'n garage is vaak erg snel met "niet meer te repareren". Meestal is dat eerder iets van "daar hebben wij geen zin in".Ga met je defecte motorblok naar een revisie bedrijf en laat daar je motor bekijken.
weet niet waar TS woont,maar een al10tallen jaren bestaand betrouwbaar revisie bedrijf, https://www.wamowatersport.nl/
Heb hier eventueel een onderblok gereviseerd en cilinderkop gereviseerd in voorraad.
Laat ook jou oliepomp goed controleren of deze is ingeslagen of niet. Deze zijn nieuw ook nergens meer te vinden.
mvg Glen
mvg Glen
