Hoofdpijn mysterie Peugeot J5: testrit ter vergelijk gezocht
Re: Hoofdpijn mysterie Peugeot J5: testrit ter vergelijk gezocht
Als je ooit een koolmonoxide vergiftiging gehad hebt schijnt het zo te zijn dat daarna veel gevoeliger bent hiervoor. Heb je misschien een keer in een werkplaats gestaan waar motoren draaiden zonder afzuiging?
In de meeste grote autowerkplaatsen zijn er altijd een paar monteurs die extreem fel zijn op uitlaatgas. Die hebben ooit een vergiftiging opgelopen en zijn daardoor veel gevoeliger voor CO. Een gevoelige detector lijkt me een nuttig om dit uit te sluiten
Je hebt niet beschreven wat voor een type camper je hebt. Alkoof of Integraal.
Heel veel aandacht moet je besteden aan de afdichtingen tussen het brandschot en de cabine. (kabeldoorvoeren etc.
Bij de beide deurstijlen thv de schokbrekerpoot, gaan de kabels voor de portierschakelaars in de deurstijl door. Er zitten ter plaatse drie fabrieksmatige gaten in deze deurstijl. Plak deze goed af met folie. De bovenste is lastig omdat daar ook het dashboard tegenaan zit.
Het afsluitrubber van het kachelhuis onder de motorkap is vaak vervormd en sluit niet goed af. Kijk daarnaar en zet de keuzehendel van de recirculatieklep op open.
Is het een integraal, dan natuurlijk ook de motorruimte isoleren. Maar, wat is er voor afdekplaat gebruikt is dat een soort spaanplaat, zodat er formaldehyde vrijkomt als alles warm wordt? Als laatste controleer of de carterontluchting in het luchtfilter schoon is en niet verstop en/of verzeept. Zorg dat de ontluchtingsslang goed vast en lekvrij is.
Misschien is de vraag al eens gesteld, maar heb je de ventilatiestand op buitenlucht circulatie of op recirculatie stand ? Op recirculatie stand kun je er ook koppijn aan overhouden.
https://www.irceline.be/nl/documentatie ... slechteren.
Groeten, Henk Geurts
Het is een alkoof type, ik zal.nog eens goed de doorgangen bekijken, vooral die tip van bij veerpoot/deurstijlen, bij kachelslangen ed. heb ik eea. wel goed gecheckt
Dank voor de tips.
Dank voor de tips.
Heb je al eens geprobeerd om met de ramen open te rijden?
Ramen open rijden hebben we zeker geprobeerd daar wordt het eerder slechter van. Dat zou dan ookbevestigen dat er wellicht lucht uit de motorruimte naar binnen wordt gezogen door de onderdruk die ontstaat als de ramen open staan..
- Marcel1962
Krijg je geen hoofdpijn van de herrie die de auto maakt?
Dit zou je kunnen testen door eens een paar oordopjes in te doen.
Onze 609D produceerde best wel veel geluid en dit was best vermoeiend, mijn vrouw klaagde na aankomst op een camping ook wel eens over hoofdpijn.
Groet Marcel, DK1NL.
Het is een benzine, en moet zeggen dat ie relatief stil is, dus daar ligt denk ik niet het probleem. bedankt voor het meedenken!
Ooit hier op dit forum gelezen dat een rubberen mat de oorzaak kan zijn. Kan een bepaalde stof afscheiden wat hoofdpijn veroorzaakt. Kan het niet direct terugvinden.
Hymer T 780 Mercedes Benz met 170 pk motor. MTM 4500kg. Zonnepanelen 390 WP, HH accu 150 Ah Lithium in combi met 95 Ah AGM accu. Hpc levelsysteem
Mijn kinderen worden ziek omdat ze naar dingen in de auto kijken (bij voorkeur iets met een beeldscherm) daarbij komt hun visuele info niet overeen met het evenwichtsorgaan. Kortom wagenziek.
Ook kan iemand associatie reacties krijgen. Het onbewust associeren met hoofdpijn uit het verleden in een vergelijkbare situatie. Pavlov reactie.
Misschien een oplossingsrichting.
- Wim Corduwener
Ik wals even door alle suggesties heen en wil het tóch nog even hebben over de meest belangrijke stoel van je camper; de bestuurdersstoel. Zo uit m’n hoofd is de Peugeot J5 een wat oudere camper en heb ik het vermoeden dat die stoel op een metalen blok staat met ingebouwde accu. Je kunt de stoel naar voren en naar achteren schuiven, maar ik weet niet of die stoel ook in hoogte verstelbaar is. Ook weet ik niet of je het stuur kunt verstellen. Ook heb ik het vermoeden dat er geen rijregelaar in je camper zit. Dat betekent dat je eigenlijk nooit kunt verzitten zoals je dat in de bijrijderstoel wel kunt. In die stoel heb je wat minder last, maar ook die stoel zal geen perfecte zitplaats zijn.
In je personenauto heb je geen last omdat je zithouding natuurlijk totaal anders is dan in je camper... én een betere stoel.
Het is al eerder genoemd, maar ikzelf heb het idee dat een totaal andere stoel inbouwen misschien het overwegen waard is.
Maar als je bij gelegenheid een foto kunnen maken van je stoel, dan hebben we plaatjes bij je verhaal.
Helemaal met je eens; mijn partner is ook erg gevoelig voor de instellingen van de stoelen, zowel bestuurders als bijrijders. Bij de laatste apk heeft de monteur de instellingen van de bijrijdersstoel (hellingshoek van rug t.o.v. zitting) veranderd. Resultaat? Opnieuw lage rugklachten (pijn aan stuitbeen) bij mijn partner. Wordt weer een 'trial&error' periode om de instellingen weer goed te krijgen.
Dat is ook weer een goede. Het zijn inderdaad die oude stoelen die alleen naar voren en achteren kunnne. Binnenkort krijg ik 2 V70 stoelen uit 2003 die zal ik er eens in zetten. zal wel even wat werk zijn, maar ga iig bij de bestuurdersstoel dat proberen.
Dit kun je heel goed controleren door er in het donker een flinke lamp in de voetenruimte van de cabine te leggen en dan de motorkap openzetten, als er ergens een opening is dan zul je die zeker zien.Hoofdnoorman schreef: ↑ma 17 mei 2021, 16:59
Groeten
Klaas
Klaas
