Het afvoerputje in de douchebak van onze camper lekt. Dat wil zeggen, als er water in de bak staat dan loopt het tussen de kitlaag door. Deze moet dus worden vervangen en is geheel uitgedroogd.
Mijn vragen zijn:
1. Hoe demonteer ik de afvoer zonder deze te beschadigen? van binnen of van buiten?
2. Welke kit kan ik gebruiken om hem weer af te afdichten? Sanitairkit naam ik aan.
Hierbij een foto van de situatie:
https://drive.google.com/file/d/103IGT6 ... sp=sharing
Afvoerputje douche weer afdichten
- Wim Corduwener
Re: Afvoerputje douche weer afdichten
Dat afvoerputje komt die onder de camper uit en gaat dan via een buis over naar de vuilwatertank?
En de douchebak staat die vast op de vloer van de camper; dus als je in de douchebak staat voel je geen vering?
Als die douchebak strak op de vloer staat dan zou ik zelf overwegen om dat putje te vervangen voor een metalen verdienen en dan geen kit gebruiken maar een rubber ring en dan onder de camper vast aandraaien en aansluiten op de rest.
Ja dat klopt beide, de afvoer gaat via een buis onder de camper en de bak staat strak op de vloer. Ik heb alleen geen idee hoe het putje nu vastzit, maar uit jouw antwoord maak ik op dat deze onder de camper losgedraaid kan worden?Wim Corduwener schreef: ↑za 15 mei 2021, 17:51Dat afvoerputje komt die onder de camper uit en gaat dan via een buis over naar de vuilwatertank?
- Sandor Gora
nb: Klaas, als u reageert op een direct bovenstaande post, hoeft u niet te citeren.
Dat kan per merk en type verschillen foto van de afvoer binnen dan is er al iets meer te vertellen
- Wim Corduwener
Volgens mij is de enige manier om onder je camper te kruipen om te zien hoe of dat vastzit. In mijn ogen zou het logisch zijn dat de afvoer daar vastzit met een ring en een wartel en het kan best zijn dat het daar ook is afgekit. Die kit moet daar natuurlijk eerst weg voordat je de wartel kunt losdraaien. In campers wordt vaak een flexibele slang gebruikt die dan vanaf de afvoer is doorverbonden met de vuilwatertank.klaasdijkstra schreef: ↑zo 16 mei 2021, 16:27Ik heb alleen geen idee hoe het putje nu vastzit, maar uit jouw antwoord maak ik op dat deze onder de camper losgedraaid kan worden?
Die kit in de douchebak waar de afvoer mee vastzit moet je er vooral voorzichtig uit zien te halen. Als je teveel geweld gebruikt beschadig je de douchebak en dan ben je veel verder van huis.
Als je die afvoer er eenmaal uit hebt weet je ook de diameter van die afvoer en kun je bij elke bouwmarkt een roestvrijstalen afvoer halen. Die komt dan met in een rubberen ring in je douchebak en hoef je dan niet af te kitten.
