Electrolux koelkast gaat moeilijk aan op gas
Onze FIat Ducato camper van '90 heeft een Electrolux koelkast op gas, 220v en 12v. De koelkast werkt verder prima, maar op gas start hij moeilijk. Vooral bij de eerste keer starten zie ik een "steekvlammetje" door het kijkglaasje die meteen weer weg is. Daarna gaat hij na herhaaldelijk de ontsteker indrukken wel of niet aan. Noot: Hij start niet goed, maar als hij eenmaal aan staat dan werkt het thermokoppel prima en blijft hij aan staan na 10 á 15 seconden de gasknop ingedrukt houden.
Ik heb twee vragen:
1. Wat kan dit veroorzaken? luchtvochtigheid, vuil, versleten (welk onderdeel?)
2. Hoe kan ik het repareren / verbeteren?
Voor de extra info nog even een foto:
https://drive.google.com/file/d/10-fB9B ... sp=sharing
Ik heb twee vragen:
Re: Electrolux koelkast gaat moeilijk aan op gas
Pas op dat je het inspuitertje (nozzle) niet kwijtraakt.
Zonder dat ding in de leiding komen de vlammen uit het koelkastrooster.
Hallo, zelf ook eens problemen gehad met op starten. Kreeg in België een tip van een camperaar trek de knop er eens af maak een popje zilverpapier een stop dat in de knop. Ik dacht Wanne mag Kees, maar het werkt. Thermokoppel komt beter vrij. Ik hoor uw reactie graag.
Thermokoppel komt beter vrij???
Deze oplossing wordt gebruikt als je het contact van het spoeltje niet tegen het contact van het thermokoppel krijgt omdat de knop ergens tegen aankomt.
Je houd dan wel handmatig de gastoevoer open maar het thermokoppel kan het niet overnemen omdat er geen contact is met het spoeltje.
Als ik het goed begrijp dan heeft het thermokoppel alleen en rol in het aanhouden van de vlam, en niet zolang ik het gasknopje ingedrukt hou. Is er een makkelijke manier om te checken of het piëzo elementje een vonkje geeft? Ik zie dit namenlijk niet via het glaasje.
Is dit een model met een ontstekingsknop die zwaar gaat, en één keer 'pang' doet bij indrukken? Of één die bij ingedrukt houden tik-tik-tik-tik doet? In dat laatste geval zit er een aaa batterij in de drukknop die je kan verwisselen door de knop iets in te drukken en te draaien.
