Welke dompelpomp?
Welke dompelpomp?
Mijn toilet heeft geen krachtige doorspoeling. Gebruik nu een Reich 19l. 1,2 bar. Welke pomp geeft een krachtiger straal?
Re: Dompelpomp Camper
De plus en min aansluitingen van de pomp al eens omgedraaid?
Of eventueel een tussenpomp vlak bij het toilet plaatsen.
of een powerjet dompelpomp 25 liter monteren.
Maar dit ventiel van het toilet zou wel eens vol kalk kunnen zitten:
Of je kan eens meten, tijdens spoelen, hoeveel Volt je pomp nog krijgt.
Als die spanning te veel terugloopt zal een zwaardere pomp niet veel helpen.
Dus de elektrische weerstand en de waterweerstand moet zo laag mogelijk zijn.(gehele watersysteem schoonmaken)
Meestal wordt van de fabriek uit wel iets toegepast wat voldoet. Maar ik ken het gehele verhaal niet.
Peter
Peter
Douchekop vlakbij met harde straal? Werkt veel beter zonder pomp te hoeven verwisselen.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Ik weet niet of dat een 12V gelijkspanningspomp wel een goed idee is. Zeker niet bij een toilet
Re: Welke dompelpomp?
Waarom niet?
Ik ga er van uit dat het de dompelpomp in de verwatertank is en geen dompelpompje in een eigen tank van een Thetford toilet.
De dompelpomp Is maar een gelijkstroommotortje en dat kan geen kwaad. De pomp draait alleen andersom
Vele Hymer bezitter weten dat het wijzigen van de aansluitingen soms verrassende resultaten geeft als je aansluitingen omdraait.
Dat komt omdat Hymer in het verleden de kleuren van pus en min heeft omgewisseld. Bruin voor de massa en blauw voor de plus.
Ik ga morgen eerst de spanning meten en kijken hoeveel liter er in een minuut komt.
Tevens even het klepje controleren of dat wel helemaal opent en of het niet vervuilt is.
Laat het nog wel weten.
Pomp vervangen door de Reich 25ltr./min en 2,1 bar. Nu overal een stevige straal water.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Mooi opgelost.
Peter
Plus en min juist aangesloten.
Op de pomp is plus bruin en blauw voor de min.
Doe je dat andersom, draait de pomp andersom en is de opbrengst minder.
En als je die dan in een oude Hymer monteert moet bruin aan blauw en blauw aan bruin.
In de meesten is dat namelijk omgedraaid.
gewoon effe kijken in welke situatie de pomp het meeste water levert.
- djurre1980
Mijn pompje in mijn Thetford C2 toilet was kapot toen ik de camper kocht.
Ik heb toen een nieuw Thetford pompje geplaatst.
Zo hoort hij door te spoelen:
https://www.youtube.com/watch?v=DwbCrnyTOxQ
