Pomp pulseert snel zelfs met drukvat
Hoi,
Ik heb alles aan de boiler (C6000) opnieuw aangesloten omdat er geen terugslagklep tussen zat.
Maar nu pulseert de pomp zeer snel (elke seconde) als de kraan maar een beetje open staat, zelfs met zo een drukvatje van €20 ertussen..
Mijn leidingnetwerk is nu wel een stuk kleiner als normaal want ik heb enkel de kraan vlak bij de boiler aangesloten om te testen en omdat de rest ook tijdelijk afgebroken is..
Hij heeft het iets minder als ik het warm water open zet.
Iemand enig idee of dit normaal is met een drukvat?
Heb ik misschien een drukvat nodig met een membraan in? Degene die ik nu heb lijkt mij gewoon een lege fles...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Pomp pulseert snel zelfs met drukvat
Mogelijk zit er nog lucht in het systeem..?
Of inwendige lekkage door vervuiling of kalk in de pomp?
Meer informatie over over uw systeem en uw pomp geeft vaak betere informatie.
Succes met vr gr ben
De drukpomp heeft een drukschakelaar die dit regelt, deze schakelaar kun je vaak afstellen speel daar eens mee?
Of er zit water in het drukvat? Lek? Dan werkt die ook niet want water is niet samendrukbaar.
\\Kees
\\Kees
Volgen mij is een terugslag klepje enkel nodig bij een pompje in de tank,maar niet bij een drukpomp,het druk vat klopt wel,gewoon een lege fles,zoals je het zelf omschrijft
Hoe is het vat gemonteerd?
Het idee is dus dat een luchtbel bovenin het vat door de pompdruk wordt samengeperst, geen luchtbel is geen drukvoorraadje dus werkt het vat net als zonder.
Wellicht is dit de oplossimg,
Succes en groeten,
HJM
Succes en groeten,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Voor zover ik kan zien zit er enkel in de filter voor de pomp nog een luchtbel.
Gisteren bij de oude opstelling werkte de pomp nog goed.
De pomp is van het merk shurflow.
De terugslagklep staat in dit geval bij de boiler zodat het warme water er bij drukschommelingen niet langs de verkeerde kant uit komt.
Wellicht heb je gelijk, ik heb het drukvan idd volledig vol gezet
Bedankt voor de hulp!
Ik heb een drukvat zonder membraan, blijkbaar moet er dan een luchtbel blijven staan in het drukvat...
Maar waar vind ik die drukschakelaar? mijn pomp is van het merk Shurflow.
Alvast bedankt!
Dat wil dus zeggen,dat het na de terugslagklep niet meer werkte? ...... Gisteren bij de oude opstelling werkte de pomp nog goed. ,zoals je schrijft !....Moest dat nodig zijn,zat deze er af fabriek wel in, of ik heb het niet goed begrepen ?
En ja hoor, meteen getest en HJM had gelijk, heb het drukvat deze keer rechtop gemonteerd en nu werk alles weer perfect!
Bedankt HJM en alle anderen voor de hulp!
Stond dus toch je drukvat vol water!
\\Kees
\\Kees
