Laadstroom dynamo bij LFP-accu
Wat kan een dynamo nog toevoegen aan amp’s naar je (lfp-)accu, als die nooit onder de 13V komt, en de solarinstallatie ook gewoon aan het werk is?
Het valt mij nl op, dat op zonnige reisdagen vaak de solar Wh-productie hoger is, dan wanneer we stilstaan. Rijdend staat natuurlijk de kk op 12V…
Kan het zijn, dat door die hoge spanningen de dynamo ‘denkt’ dat de accu vol is en terug regelt?
Ps, en het werk dus aan de panelen overlaat?!
Laatst gewijzigd door Weohwe op za 15 mei 2021, 10:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Laadstroom dynamo
Natuurlijk gaat de dynamo dan terugschakelen. En dat is toch juist mooi? Als de dynamo terug schakelt geeft deze minder weerstand en dus heb je (iets) minder brandstof gebruik. Terwijl de zonnestroom gratis en milieuvriendelijk in je accu loopt!
Al rijdende zal je lfp in eerste instantie je startaccu laden. Dat is jammer.
Of heb je iets voorzien om dat te vermijden ?
Met een BMV met BT kan je dat al rijdende meten.
- travelscout
Re: Laadstroom dynamo bij LFP-accu
Precies dat is nu reden om direct de LFD als eerste aan te sluiten op de dynamo. en een startaccu middels een al dan niet automatische scheidingsrelais te koppelen.
Maar goed, dat moet je wel willen/durven/begrijpen, als eerder omschreven....
Precies,en dat is juist de reden,waarom ik die regel unit kant en klaar gekocht heb, dus geen omkijken naar, alleen het heeft geen blauwe kleur, (als dat maar goed gaat) , tot noch toe best tevreden hoor ,en voor die paar € meer ga ik dat risico niet aan !
Daar is in voorzien, de startaccu wordt op peil gehouden door de solar, juist als we stil staan.
Alleen de laatste maal starten, die paar Ah’en moeten er weer terug in.
Ik heb ook geen omkijken naar de installatie, gedeeltelijk blauw. Ik heb ook geen problemen.
Daar gaat mn vraag ook niet over.
Bij gebrek aan problemen, kun je ze natuurlijk ook nog altijd zoeken. Sommigen gaan daar ver in en richten zich tot ons via dit forum.Weohwe schreef: ↑do 13 mei 2021, 19:58Wat kan een dynamo nog toevoegen aan amp’s naar je (lfp-)accu, als die nooit onder de 13V komt, en de solarinstallatie ook gewoon aan het werk is?
Wij, gewillige beantwoorders van deze vragen, zoeken dan een oplossing van het door de vraagsteller gevonden probleem
Als...
U gaat rijden tijdens het donker, met een door uw omvormer, net leeg getrokken LiFePO4 accu, waarvan de spanning ondertussen door een verkeerd ingesteld BMS reeds gezakt is tot 11,5V, dan zal uw dynamo deze accu wel gaan laden.
Verder denken niet-intelligentie dynamo's niet, en bij de intelligente dynamo's gebeurd al dat denk werk niet zoals de naam doet vermoeden door de dynamo, maar door de electronica.
Weohwe...,je schrijft zelf........Kan het zijn, dat door die hoge spanningen de dynamo ‘denkt’ dat de accu vol is en terug regelt? dat is juist het probleem die dynamo denkt nu niet,en regelt ook niet terug,.....omdat de accu geen weerstand heeft,en de Dynamo alsmaar doorgaat,als er geen andere regeling op zit, met wat geluk heb je nog dunne kabels,zodat er nog enige weerstand is? Dus het gaat er wel over
Laatst gewijzigd door hathi op za 15 mei 2021, 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
De dynamo "denkt" niet, kan niet denken en ook niet "terugschakelen" want dat vereist weer "denkvermogen"
De dynamo "pomp" zijn volten gewoon het syateem in, en iedereen gebruikt maar wat m uitkomt.
Dat geldt ook voor een zonnepaneel, staan aan de paal, agregaat, enz.
Als dat alles gekoppelt staat, is het een grote brij van volten waar iedereen gebruik van kan maken.
Accus, lampen, ruitewissres, enz.
Dat geldt ook voor de z.g. "groene stroom" alles gaat in een pot en ieder krijgt zn deel.
Ook die niet extra betalen daarvoor.
Laatst gewijzigd door jansloos op za 15 mei 2021, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Te dunne kabels als vermogensweerstand gebruiken kan werken, maar dan worden ze wel warm!hathi schreef: ↑za 15 mei 2021, 12:49Weohwe...,je schrijft zelf........Kan het zijn, dat door die hoge spanningen de dynamo ‘denkt’ dat de accu vol is en terug regelt? dat is juist het probleem die dynamo denkt nu niet,en regelt ook niet terug,.....omdat de accu geen weerstand heeft,en de Dynamo alsmaar doorgaat,als er geen andere regeling op zit, met wat geluk heb je nog dunne kabels,zodat er nog enige weerstand is? Dus het gaat er wel over
Dat is zorgvuldig in de gaten gehouden, is geen sprake van.
een dynamo blijft laden tot de accuspanning +-14,4 volt bereikt en dan zal de spanningsregelaar in de dynamo de bekrachtiging terug regelen zodat de spanning op dat niveau blijft, mits er door andere naderhand ingebouwde apparaten niet iets anders gebeurt, maar daar hebben we vanaf hier geen kijk op, ik ga uit van een normale ongewijzigde situtie, en ook de spannings regelaar van de zonnepanelen zal een accuspanning van +-14,4 als max handhaven, maar wat er bij u allemaal verder nog ingebouwd is ?, geen idee.
en een dynamo kan niet denken , geen enkel apparaat kan dat , maar ze kunnen wel meten, b.v de dynamo regelaar meet de dynamospanning en als die zijn max bereikt dan gaat ie de bekrachtiging van de dynamo terugregelen zodat despanning gelijk blijft onder alle belastingen tot een max van de dynamo capaciteit.
maar als het probleemloos werkt wat moet er dan nog meer.
- travelscout
Als er op de dynamo een spanning terecht komt die 14,4 volt is (zoals vanaf een zonnepaneel), dan zal er ook een andere laadstroom vanaf de dynamo vloeien naar je accuus. Maar de grootte van de totaalstroom naar je accu(s) wordt vooral bepaald door de weerstand in het hele circuit.
Het zal zeker helpen je vraag beter te beantwoorden als je eens opgeeft wat je allemaal precies hebt.
M.n. voertuig eigen (bouwjaar, type etc.)
maar: never change a winning team.
