Keukenkraan vraagje...
De 'keuken mengkraan' van onze buscamper wordt lelijk (het chroomlaagje van de uitloop vertoont scheuren aan de onderkant). Nu zie ik kranen voor bladdiktes van b.v. 35 mm, het keukenblad van onze buscamper is volgens mij 24 mm dik. Gaat dat passen, of zijn het 'maximaal maten?
De nu gemonteerde kraan is deze: https://www.obelink.nl/reich-keramik-tr ... kraan.html
Laatst gewijzigd door gjvonk op wo 12 mei 2021, 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Keuken kraan vraagje...
Dat gaat volgens mij niet over bladdikte maar om de diameter van het gat.
Ook over bladdikte hoor: https://www.obelink.nl/comet-modena-mengkraan.html
Dan leg je er toch een vulring onder, liefst van kunststof.
Nog mooier en dan ben je gelijk van dat irritante kranengedoe af, plaats een drukgeschakelde pomp en gewone huishoud mengkranen van verchroomd messing.
Goedkoper en meer keuze.
Aanlokkelijk idee, maar dan moet ik denk ik ook meteen de douchemengkraan vervangen en wat doe ik met het ventiel van het Thetford c200 toilet? Ik heb nu een gewone dompelpomp in de verswatertank, gaat zo wel een hele ombouw worden.isoplus schreef: Nog mooier en dan ben je gelijk van dat irritante kranengedoe af, plaats een drukgeschakelde pomp en gewone huishoud mengkranen van verchroomd messing.
- travelscout
Re: Keukenkraan vraagje...
Dat lijkt wel op de uitloop van de kraan. Ik zou allen echt niet weten hoe ik die los zou moeten maken...
Nee je hoeft niet alles te vervangen.gjvonk schreef: ↑wo 12 mei 2021, 21:06Aanlokkelijk idee, maar dan moet ik denk ik ook meteen de douchemengkraan vervangen en wat doe ik met het ventiel van het Thetford c200 toilet? Ik heb nu een gewone dompelpomp in de verswatertank, gaat zo wel een hele ombouw worden.isoplus schreef: Nog mooier en dan ben je gelijk van dat irritante kranengedoe af, plaats een drukgeschakelde pomp en gewone huishoud mengkranen van verchroomd messing.
De drukpomp op 12 volt aansluiten.
De draadjes die naar de kraan lopen hoef je niet meer te gebruiken.
En meer is er niet.
Gr jan
Er zal toch ook een aanpassing aan de tank moeten, een aan/uit schakelaar om de pomp uit te schakelen Indien geen water meer in de tank zit.
Verder is het aan te bevelen om een drukvat in het systeem op te nemen.
Dus een hele ombouw. Overigens is een volwaardige keukenkraan nief noodzakelijkerwijs goedkoper.
het goedkoopste is natuurlijk je niet ergeren aan kleine scheurtjes in het chroom van de kraan uitloop, zolang het water er nog alleen daar nog uitloopt.
Klopt Jos, ik reageer op de stelling van Isoplus dat een 'gewone kraan' goedkoper zou zijn...
