Zekeringen inspuiten met WD40?
Een medecamperaar adviseerde mij om de zekeringen in de motorruimte met WD40 in te spuiten. Zou goed zijn tegen vuil en vocht en storingen voorkomen. Is dat verstandig? Er zitten daar ook wat relais.
Grt
Fred
Grt
Fred
Groeten
Fred
Ducato Possl X250 van 2009
Fred
Re: Zekeringen inspuiten met WD40?
WD 40 heeft de nare bijwerking dat het weekmakers uit plastics onttrekt. Het is vochtverdrijvend, niet zo zeer roestwerend of smerend of te gebruiken als kruipolie. Omdat het vochtverdrijvend is helpt het bij ontstekingsproblemen.
Maak je afweging, het product wordt vaak een beetje als tovermiddel gezien. Dat is het zeker niet volgens mij. Ikzelf gebruik het tijdens het winterseizoen onder de motorkap. Zout en dergelijke laat zich dan goed wegpoetsen. Ook buitenboordmotoren op zout water hebben er voordeel van. Maar verder?
WD40 is een smeermiddel..
Ikzelf gebruik liever conactspray.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zou ik nooit doen.
Maar de zogenaamde contact-spray, dat is wat anders.
Die mag je zelfs op het moederbord van je computer of laptop spuiten.
Een andere vraag: is het nodig?
Interessant, dat is de eerste keer dat ik dit hoor. Is daar een bron of ander bewijs voor?
Het gaat nog veel verder, rubber lost compleet op. Monteer maar eens een band (met binnenband) met WD40 als glijmiddel. De binnenband is onbruikbaar daarna. Ook onder de motorkap zullen bougiekabels van rubber het op den duur niet overleven. Siliconenspray is naar mijn idee veruit te prefereren. Werking is verregaand het zelfde. WD40 is door de reclame groot gemaakt, niet door z'n eigenschappen.seth_space schreef: ↑wo 12 mei 2021, 20:26Interessant, dat is de eerste keer dat ik dit hoor. Is daar een bron of ander bewijs voor?
- de Jonckheer
Mijn bus heeft nog van die ouderwetse klem zekeringen om ze zo maar te noemen en dat gaf regelmatig storingen. Ik heb ze een aantal jaren terug ingespoten met WD40 en daarna geen storingen meer gehad dus zo beroerd is dat spul niet in mijn beleving. Voor moderne steekzekeringen lijkt het mij onzin om er wat dan ook op te spuiten. Als alles gewoon functioneert zonder problemen zou ik er lekker afblijven.
Daarvoor werkt het zeker wel. Wel is er het risico dat bij de omliggende bedrading de plastic mantel hard wordt.
Wat dat rubber verhaal betreft, dat is toch al weer even weerlegd
https://youtu.be/HfcEPso4YoY
Kortom, wd40 is veilig voor rubber al lijken sommige soorten wat te zwellen bij langdurige onderdompeling in wd40.
Voor het plastic verhaal heb ik nog steeds geen bewijs gevonden.
Ben dus nog steeds geïnteresseerd.
Een vrij grondige praktijk test die dit weet te onderbouwen is hier te vinden.
What surfaces or materials are OK to use WD-40 on?
WD-40 can be used on just about everything. It is safe for metal, rubber, wood and plastic. WD-40 can be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40
Zou er mss toch een kwaliteitsverschil kunnen bestaan bij zekeringen? Ik heb zekeringen van Imaxx, en nooit gezeik met oxidatie van de contacten.
Of heeft mijn 4x4 gewoon geluk
En WD40 kun je gerust rijkelijk in schakelaars, potmeters, ... spuiten OP VOORWAARDE DAT je dan de troep er met lucht uitblaast. Meerdere malen gedaan bij schakelaars op moto's. Wat betreft plastic, kan k geen zinnig antwoord geven, maar tot op heden nog niets van ondervonden.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
- djurre1980
Lampjes van de afzuigkap gingen niet aan omdat de schakelaar iets gecorodeerd was van binnen. Beetje wd40 erin gespoten jaren terug en de knop werkt sinds die tijd perfect.
Het kan voor niet al te gevoelige electronica prima gebruikt worden om lichte corosie op te heffen of te voorkomen.
Het is niet voor niets dat het ook gebruikt wordt als contactspray.
- DucatoDolf
Maar WD-40 trekt wel gewoon vuil aan. Of houdt het vast. Daarom zou ik het dus zeker voor contacten nooit gebruiken. Er zijn zoveel betere middelen.
https://wd40.nl/producten/wd-40-specialist/
Contactspray wd40 is niet hetzelfde als multi-use-spray wd40.
Daarnaast zijn er nog sprays van andere merken, waaronder ook contactspray.
