Bij lage waterdruk warm water uit koudwaterleiding?
Road_Dweller
Bericht door Road_Dweller »
Beste mensen,
Ik heb een Truma C6000 en een drukpomp.
Als de koudwaterkraan maar een klein beetje open staat schommelt de druk omdat dan de pomp op en af slaat en dan komt er warm water langs de koudwaterkraan tot dat de pomp weer aanslaat en de druk weer stijgt, hierdoor blijft de temperatuur schommelen.
Als het koud water volledig open staat blijft de pomp werken en is er geen probleem.
Aan de kraan zelf ligt het niet want als ik de warmwaterleiding richting de kraan afsluit komt er nog warm water uit, het warm water komt dus wel degelijk langs de koudwaterleiding..
Beetje onduidelijke uitleg maar het probleem lijkt mij ook heel onlogisch..
Zit er misschien een terugslagklep in de boiler die niet meer werkt?
Of heeft er iemand een ander idee?
Alvast bedankt voor de hulp!
myway
Re: Bij lage waterdruk warm water uit koudwaterleiding?
Bericht door myway »
Zit er een drukvat na de pomp.
cor heku
Bericht door cor heku »
Loopt de koud water leiding misschien vlak langs de boiler zodat de leiding zelf verwarmd wordt?
Anders kan alleen bij de mengkraan het warme bij het koude water komen.
cor
Road_Dweller
myway schreef:
di 11 mei 2021, 19:01
Neen, tenzij dit in de boiler zelf zit..
Road_Dweller
cor heku schreef:
di 11 mei 2021, 19:05
cor
Het is duidelijk dat de leiding niet verwarmd word en het probleem doet zich ook voor waneer ik de mengkraan afkoppel, het warm water komt wel degelijk langs de koudwaterleiding.
Zowel bij het koud water van de keukenkraan als bij de badkamerkraan, hoewel 1 afgetapt word voor de boiler en 1 na de boiler.
Het lijkt wel alsof dat waneer het koud open staat er warm water in de verkeerde richting mee uit de boiler gezogen word maar dit zou volgens mijn logica niet mogelijk mogen zijn..
Marinus
Bericht door Marinus »
Door de drukfluctuatie bij uitgeschakelde pomp wordt waarschijnlijk een beetje warm water vanuit de boiler retour in de persleiding gedrukt.
Om dit te voorkomen zou voor de boiler een terugslagklep in de leiding moeten worden ingebouwd.
javanes
Bericht door javanes »
Als je het een echt probleem vind dan monteer je toch een terugslaklep in de leiding vlak voor het vorstbeveligingsventiel. :wink:
Dan kan de boiler nog wel worden geleegd, maar kan warm water niet terug in de koudwater leiding.
Wel even kijken of er ergens nog wel aftapventielen zitten om de leidingen leeg te laten lopen.
Edit: Marinus is me net voor.
Jacques
myway
Drukvat monteren, ben je van het pulseren af als de kraan maar een klein stukje open staat.
Road_Dweller
Ok, ik ga het proberen.
Bedankt iedereen!
Road_Dweller
Hoi,
Het probleem lijkt opgelost.
Bedankt voor de hulp!
Bericht door PaulBng »
En ga je ons ook nog vertellen wat de op lossing was?
Het drukvat?
javanes
Is er schijnbaar niet, dus maar een nieuw topic,
viewtopic.php?f=3&t=8476162
Jacques
Road_Dweller
PaulBng schreef:
do 13 mei 2021, 21:51
Het drukvat?
Neen, de terugslagklep was de oplossing.
Road_Dweller
javanes schreef:
do 13 mei 2021, 21:54
Jawel hoor, het nieuwe topic gaat over een ander probleem.
