Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
javanes
Re: Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
Bericht door javanes »
Die verstopping zit hoogstwaarschijnlijk bij de ingang van koud water van de combi.
Veroorzaakt door kalk en (het zou me niet verbazen) door de blauwe bescherming die aan de binnenkant van de ketel zit en na verloop van tijd loslaat.
Nog nooit blauwe "brokjes" gevonden in de perlator van de kranen?
Overigens was er in het verleden direct na de constatering van dat probleem met dat loslaten een gratis omruil actie van Truma, dus het kan zijn dat deze combi dat probleem niet heeft.
Voordat je gaat doorprikken kun je ook nog proberen om via de aansluiting van het warmwater een oplossing met citroenzuur te kiepen.
Jacques
Anacho
Bericht door Anacho »
Hartelijk dank weer. Iets om te proberen. Ik kom erop terug.
Bericht door Dafluc »
Anacho, vriendelijke verzoek: als je rechtstreeks op een bericht reageert, dus als je antwoord er meteen onder komt te staan, wil je dan alsjeblieft niet quoten. Het bericht staat er dan namelijk onnodig dubbel. Gebruik dan de knop links onder 'Plaats reactie'. Quoten hoeft alleen als er een paar berichten tussen staan. Dus bij een reactie op een bericht dat een stuk hogerop op de pagina staat. Onze dank is groot :wink:
Anacho
Excuses voor het overdadig quoten, dat was uiteraard niet de bedoeling.
Maar...: :cheers:
De boiler werkt weer, dankzij jullie gouden tips! We hebben de watertoevoer onder losgemaakt en boven bij de warmwateruitgang een compressor aangesloten. Kwam een grote kwak drek uitgeschoten aan de onderkant. Daarna alles weer aangesloten en het water stroomt weer perfect. Warm water en heteluchtkachel werken allebei.
Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar enorm bedankt voor jullie hulp!!! :bow:
javanes
En bedankt voor de terugkoppeling. :thumbup:
Jacques
Bericht door Bob Diesel »
:thumbup: yep
En de troep zat daar waar we het verwachten :wink:
myway
Bericht door myway »
Toch maar eens een reiniger er doorheen.
https://www.dewitschijndel.nl/123-produ ... r-1-liter/
Wel ff de percolator van de kraan, kan de troep er daar uitAfbeelding
