Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
Goedemiddag medecamperaars,
Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een Dethleffs Globetrotter A-5202 uit 1995. Gekocht om volgende week bij mijn zusje in Oostenrijk op kraamvisite te kunnen gaan, met mijn vrouw en zoontje. Een spannende reis in deze tijd. Voor mij was alles nieuw en na het lezen van alle boekjes begrijp ik bijna hoe alles werkt...
...behalve de boiler! Er komt helemaal geen water uit de warme kraan, zelfs geen koud water. Het is een Truma C3400 boiler.
De volgende stappen heb ik doorlopen.
- Nieuwe gasfles aangesloten; deze werkt, gaspit doet het. Gasknop voor boiler opengezet in interieur.
- Watertanks gevuld met vers water; metertje geeft driekwart vol aan, zo'n 75 liter.
- Waterpomp aangezet; zodra ik de kraan aanzet begint hij te 'loeien'. (Koud water stroomt goed.)
- Ronde rode knop voor vorstbeveiliging omhoog getrokken; daarmee is hij dicht. (Open is voor leeglopen).
- De boiler in de warmwaterstand gezet; het oranje lampje gaat branden.
- Warmwaterkraan opengezet; de waterpomp begint dus te loeien.
- Wachten op ontluchten en begin van waterstroom... die niet komt. Na een kwartier nog geen druppel.
De vorige eigenaar kan me niet meer precies vertellen wat ik vergeet. Hij heeft altijd gewerkt. (Betrouwbare man, verder goede ervaring mee.)
Heeft iemand enig idee wat ik misschien verkeerd doe? Ik hoor het heel graag, veel dank alvast!
Beste groet,
Bastiaan
Beste groet,
Bastiaan
Re: Geen water uit warmwaterkraan (boiler Truma C3400)
Om de boiler te vullen en door te kunnen tappen hoeft 'ie niet aan te staan dus om te voorkomen dat je een klots heet water binnen krijgt, met uitgeschakelde en afgekoelde boiler:
Probeer de boiler te vullen door een warme kraan te openen en de waterpomp aan te zetten en doe dat bij een kraan waar je ook even aan kunt zuigen (doucheslang met de kop er af geschroefd) om te kijken of je geen verstopping in een leiding hebt.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik dacht al dat het ook met uitgeschakelde boiler kon, maar de vorige eigenaar zei dat hij 'm altijd aan had staan. Maar dan zet ik 'm weer uit.
Warmwaterkraan open en waterpomp aan werkt helaas dus nog niet. Koud water stroomt wel goed, dus volgens mij geen verstopping?
Kan ik überhaupt controleren of er water in de boiler zit?
- evdoetelaar+larana
Mocht je nog geen handleiding hebben van de Truma C3400, deze is te vinden op https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 84635.html.
Na het vullen van de watertank, de warme kraan openzetten zodat de boiler zich kan vullen, en de lucht er uit kan.
De pomp zal dan aanslaan.
Voor warm water is het even wachten, ongeveer 15 minuten want er dient 12 liter water warm gestookt te worden.
Zit er misschien een blokkeerkraantje tussen(de vulleiding) zodat vullen niet mogelijk is? Het systeem kan namelijk ook de ruimte verwarmen zonder dat de boiler gevuld is.
Er zijn al eerdere reacties dus de volgende keer dien ik sneller te zijn.
cor
cor
Bedankt weer voor jullie behulpzame reacties! Deze handleiding had ik gevonden, super.
Het gekke is dus dat er helemaal geen water stroomt als ik de warmwaterkraan aanzet, ook geen koud water. Ik hoor ook niets van watergeluid in de boiler. Is dat dan normaal? Volgens mij is er geen blokkeerkraantje.
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 14 mei 2021, 9:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Het zou wel moeten gaan stromen en borrelen/gorgelen in de warmwaterkraan, heel apart.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Het kan een minuut , of zelfs 2 duren voordat er water komt
Er moet eerst 12 ltr in de boiler komen + de leidingen
Als die dan pompt dan kijk eens aan de onderkant vd camper of er nergens niks naar buiten word gepompt
Niet alleen door de vorst beveiliging , maar bv via het beluchtings ventiel
Of via een xtra aftapkraan id leiding
Bedankt weer, echt heel fijn dat jullie zo snel reageren en willen meedenken.
Na een kwartier dus nog geen druppel water. Gek hè? Onder de camper ook niets, wel naar gekeken.
Vanavond nog maar eens het hele proces doorlopen.
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 14 mei 2021, 9:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Heeft de boiler een afsluiter op de gastoevoer?
Er zal zeker een xtra gasafsluiter zijn
Net als voor de kk en de gasplaat
Dit heeft echter niets van doen met de waterloop
Zijn 2 verschillende cirquits
Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn dat de vorstbeveiliger, waar de watertoevoer eerst door heen gaat
Dicht zit met kalk , zet de vorstbeveiliging eens open en kijk of er dan wel water naar buiten word gepompt
Er is inderdaad een gasafsluiter voor de boiler, naast die van de kookpitjes en de koelkast. Deze had ik open staan.
Goed idee om de vorstbeveiliging open te zetten en te kijken of er water stroomt, ga ik doen!
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 14 mei 2021, 9:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Tip: Als je direct onder een bericht reageert hoef je niet te quoten, dan kun je beter de 'plaats reactie' knop gebruiken.
Quoten is meer bedoeld voor reacties op eerdere berichten in het topic, om te zien waarop je reageert.Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
Alsh het kan de leiding bij de boiler controleren: ik denk dat omdat hij zo vaak heeft aangestaan het helemaal verkalkt is...Dus naar mijn idee kalk in de boiler die is losgekomen en ergens in de leiding is terecht gekomen en wel zoveel dat het verstopt is.
Julius
