Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
Re: Truma C3400: geen water uit de warmwaterkraan
Bericht door Bob Diesel »
    Dat zeg ik, en meestal in of vlak na de vorst beveiliger
    Met leeglopen , en na enige tijd geen gebruik ,dicht door uitdroging vd kalk
    Kan je door hem na de vorstbeiliger af te koppellen ,met bv een sate prikker oid losprikken
    Waar na je de boiler kan gaan ontkalken( citroenzuur)
    Wim Corduwener
    Bericht door Wim Corduwener »
    Schoonmaakazijn wil nog wel eens helpen; flink doorspoelen en dan nog veel langer doorspoelen om de azijnsmaak eruit te krijgen. Soms lees ik wel eens iets over spoelen met chloor, maar dat zou ikzelf niet doen, want dat chloor krijg je er lastiger uit en dan smaakt je thee naar zwembadwater.
    Een andere mogelijkheid is een kwestie van problemen uitsluiten: de slang tussen de boiler en de kraan loskoppelen, op die slang zet je tijdelijk een Gardena-koppeling waarop je de tuinslang aansluit. Warmwaterkraan in de camper open en spoelen. Als er nu wèl water uit de warmwaterkraan loopt, dan weet je dat er met de verbinding tussen de boiler en de warmwaterkraan niks mis is.
    Tussen de boiler en de kraan zit ook nog een vorstbeveiliging; die zou je er ook nog eens kunnen uithalen om te zien of er niks blijft hangen of dat er vuil in zit.
    isoplus
    Bericht door isoplus »
    Het meest voor de hand liggende is dat het kraankontakt van de warmekraan niet werkt, immers je zegt dat je de pomp niet hoort lopen indien de kraan op warm staat.
    Probeer eens het volgende, de keukenkraan zover open dat je de pomp hoort lopen en de keuken koud water geeft.
    Nu zet je de defecte kraan op warm, dan moet er na eerst lucht daarna water uit die kraan komen.
    Gebeurt dat niet dan zit de aanvoer van koud water naar de boiler verstopt of de boiler zelf.
    Zoek de aanvoer van de boiler op en kijk of daar water komt.
    Probeer eerst het spul met de kranen, de pomp hoort te gaan lopen zodra je een kraan opent.
    De kraankontakten zijn vaak gammel soms doet die het wel op warm en niet op koud of andersom.
    javanes
    Bericht door javanes »
    In het startbericht staat dat de pomp loopt zodra de kraan in koud en warmwater stand wordt opengezet.
    Dus dat is OK.
    Probeer de gegeven tip van Bob eens en zet de vorstbeveiliging eens uit.
    Als er dan water op de grond loopt als je de kraan in de warmwater stand zet is de boel tot aan die vorstbeveiliging in orde en zit in de verstopping in de opening van de koudwater van de Truma Combi of in de vorstbeveiliger.
    En ik weet uit ervaring met een 3400 dat daar behoorlijk veel troep in kan zitten.
    Met citroenzuur kreeg ik de boel ook niet helemaal opgelost.
    Ik heb toen de op de warmwateruitloop met lage perslucht de boel doorgeblazen terwijl ik in in de koudwater ingang bleef prikken.
    Wel het beluchtingsventiel even losdraaien.
    Er zitten toevallig toch geen kraantjes op de koud en warm waterleiding bij de Truma die dicht staan?
    Die worden soms, o.a. ook bij mij, gemonteerd om de combi te gebruiken zonder water. Dan loopt er geen water in als je toevallig de kraan in de warmwaterstand zet.
    Jacques
    isoplus schreef:
    di 11 mei 2021, 16:58
    Dit schrijft TS in zijn opener :!:
    Warmwaterkraan opengezet; de waterpomp begint dus te loeien.
    Jaques en ik liggen op de zelfde gedachte,s
    Waarschijnlijk omdat we beide ,,ervaringsdeskundige,, zijn
    Welke de problemen herkennen ,dus gehad hebben en ze zelf opgelost hebben
    Btw , dat kraantje in de toevoer hebben er onder tussen meerdere hier
    Niet noodzakelijk, wel zeeeeer handig :wink:
    Ook niet te veel druk er op zetten
    Mn de oudere alu ketels kunnen hier niet meer tegen ,gaan lekken ,en dan ben je verder van huis :!:
    Bericht door PaulBng »
    Warmwater afvoer van de boiler loshalen, een kraan open.
    Krijg je een kliederboel, zit het probleem tussen de boiler en de kraan.
    Krijg je geen kliederboel.. Koudwater toevoer van de boiler loshalen.
    Krijg je een kliederboel: probleem zit in de boiler.
    Blijft het droog, is de water toevoer naar de boiler geblokkeerd.
    Lijkt me dat je zo moet kunnen vinden waar het probleem zit...
    rosoli
    Bericht door rosoli »
    Goedenmorgen,
    Bij mij zit er een terugslagklepje in de watertoevoer naar de boiler, mss is het terugslagklepje of verkeerd gemonteerd of defect.
    Robbert
    Anacho
    Bericht door Anacho »
    Zeer bedankt voor al jullie reacties!
    Gisteravond kon ik er helaas niet meer naar kijken, had nog een vergadering. Maar als ik straks thuis ben probeer ik het weer. Jullie horen van me.
    Dank nogmaals!
    Anacho
    Daar ben ik weer. Met minder goed nieuws, ben ik bang.
    Geen water, geen kliederboel.
    Prachtig stromend water. Zowel voor als na de vorstbeveiliging.
    Het probleem zit dus waarschijnlijk in de boiler. :cry: Heeft iemand suggesties wat ik daarmee zou kunnen doen?
    myway
    Bericht door myway »
    Warmwaterleiding loskoppelen op de boiler en kijken of je hem kunt doorblazen als de warmwaterkraan open staat.
    Anacho
    Zou dat helpen, als we al geconstateerd hebben dat er geen water uit de boiler komt?
    Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 14 mei 2021, 9:06, 1 keer totaal gewijzigd.
    Bericht door Peter LMC »
    Ja want dan weet je waar je de (eventuele) verstopping moet zoeken.
    In de Truma of in de navolgende leidingen.
    Snappie. :think:
    javanes
    Voorzichtig met b.v een spaak van een fietswiel in de koudwater opening van de combi prikken.
    Het liefst terwijl er in de opening van de warmwater wat druk wordt gezet. Maar niet meer dan 2,5bar.
    Jacques
    Anacho
    Dank, nee ik snap het niet helemaal. :silent:
    Ik heb de rode tuinslang bovenaan de boiler losgemaakt.
    Daarna de warme kraan open, geen water uit de boiler.
    Dus dan zit het probleem daarvoor, toch?
