RVS en aluminium...
kowa
RVS en aluminium...
Bericht door kowa »
Goede middag.
Ik ben de camper weer reis klaar aan het maken en wil de toegang deur wat strakker in het kozijn zetten.
Ik heb nu kieren en dit fluit erg als je rijd.
Nu zijn de schroeven van RVS en de plaatjes waar de schroeven in zitten van aluminium heb er WD40 op gespoten maar nog niet los te krijgen.
Ik kan er geen tang opzetten want het zijn bolkop schroeven.
Hoe krijg ik dit opgelost.
Onderweg naar (t)huis
Re: RVS en Aluminium
Bericht door AadenAnke »
Paar keer spuiten met kruipolie/wd40 en dan een goed passende schroevendraaier (het liefst met de stalenstift door het handvat lopend) en er dan een paar tikken op geven en hopen dat je ze dan los krijgt. Maar jouw camper is toch nog redelijk nieuw? Geen garantie klusje?
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth »
Ik heb goede ervaring met een slag schroevendraaier voor dit soort gevallen icm kruipolie. Geen dure elektrische maar gewoon ouderwets met een hamer. Voordeel is op het moment dat je slaat wordt het bitje in de kop geduwd en tegelijkertijd het moment overgebracht om de schroef los te draaien waardoor de kop niet beschadigd.
https://www.toolstation.nl/slagschroev ... its/p41773
Hoe het werkt:
https://youtu.be/cUSuSn_QZmk
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
Bericht door seth_space »
Zoals terecht al vaker opgemerkt is: WD40 is GEEN kruipolie maar een prima smeermiddel.
In sommige gevallen kan het wel werken maar wil je ervoor zorgen dat het middel echt in de verbinding trekt dan moet je kruipolie gebruiken.
RVS op aluminium zorgt daarnaast ook nog voor een kans op corrosie tussen beide materialen zodat een verbinding erg vast kan komen zitten.
Na losmaken bijv weer monteren met wat vet om in de toekomst loshalen te vergemakkelijken. Liefst keramisch vet oid.
Koop dus een busje echte kruipolie ( is er wel van het merk WD40 maar dan als geheel andere chemische middel)
kowa
Bericht door kowa »
Het probleem is inmiddels opgelost.
De camper is van 1996 en wij hebben hem sinds 2004 dus het werd wel eens tijd om de deur weer goed sluitend te krijgen en wonder wel is het gelukt.
Een tik op de passende schroevendraaier en het ging los.
Fred
een goed passende schroevendraaier van het juiste type (kruiskop of pozidrive)is van wezenlijk belang, heb me altijd al afgevraagd waarom men 2 types is gaan gebruiken, maar dat terzijde.
Atoz
Bericht door Atoz »
Kroppie schreef:
ma 10 mei 2021, 17:52
Dus ging ik op zoek naar het waarom en de Philips kop was er eerst, de Piekdrive is eigenlijk een verbeterde versie.
Weer wat bijgeleerd vandaag :wink:
https://www.klium.nl/blog/kruiskopschro ... -pozidriv/
weer wat wijzer bedankt voor je onderzoek :thumbup: :cheers:
Marinus
Bericht door Marinus »
En hier nog een keer waarom twee types.
Re: RVS en aluminium...
Voor de relatie tussen uitvinder Thomson en fabrikant Phillips
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_F._Phillips
