Beste plaats voor Maxxfan?
Re: Beste plaats voor Maxxfan?
@Kampo: gesloten is hij niet hoger dan een mini Heki van 40x40. Omhoog geklapt uiteraard wel, maar ik heb tot nu toe de Maxxfan alleen stilstaand gebruikt.
Ik had overigens geen andere keuze mogelijkheden: voor zit een Midi-Heki van 40x70 cm, die kan ik moeilijk vervangen door een luik wat aan 36x36 cm genoeg heeft, maar ook nog past in 40x40...
Ik hemel niet op, vertel alleen mijn ervaringen. Ik hoef ook niet op te hemelen: levert me niks extra's op (hooguit verwijten van mede forumleden blijkbaar...).
- Zwerfsteen
Ik heb dit topic doorgelezen en nergens kom ik iets tegen wat je als "afgoderij" betiteld.
Waar haal je dat vandaan?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Bij mij staat de Maxxfan, ook in de planning voor mijn nieuwe camper en de reden daar voor is
dat het nooit naar binnen kan regenen, ik heb geen ander dakraam met fan kunnen vinden die dat ook heeft.
En ja ik vind hem eigenlijk ook te hoog ( zonnepaneel komt er boven ) als hij open staat maar de voordelen zijn voor mij doorslaggevend.
Ik heb er een probleem mee als je enkel de positieve kanten belicht van wat je zelf hebt.
Dat jeukt bij mij want is verre van goede en juiste informatie.
Wat de maxxfan betreft die ken ik van binnen en van buiten. Ik weet ook wat er op termijn aan stuk gaat en daar kan je hier trouwens draadjes over vinden.
Prijs kwaliteit is het een goed product maar voor mezelf ligt de lat hoger en wil ik een betere oplossing.
Wat me er aan stoort is de hoogte, de onbalans in de motor en het feit dat de kap te slap is.
Helemaal mee eens dat ook nadelen moeten worden benoemd voor goede informatie
De nadelen die je noemt herken ik echter niet. Ik heb de Maxxfan in 2015 laten monteren en die heeft tot nu toe probleemloos gewerkt. Hoogte is geen probleem wat mij betreft evenmin dat de kap te slap zou zijn?! Ook onbalans in de motor herken ik niet.
Kom een heel enkele keer een tegen die niet goed functioneert, dat valt heel erg mee.
Er loopt hier wel een topic waarin de overgevoeligheid voor wat hogere dan 12V spanningen tot problemen blijkt te leiden.
Daarnaast het ook door kampo aangehaalde topic waarin binnen 2 jaar ernstige fabricage fouten aan het licht komen met dure reaparatie.
( en vreemd genoeg niemand die de leverancier op garantie aanspreekt)
Onderlaatst stond hier op het forum iets over defecten aan het hefmechanisme.
Of de kap te slap is, weet ik nog niet. Ik ben trouwens niet van plan om de fan ook rijdend te gebruiken, kan me voorstellen dat er dan flink wat krachten op de kap en het hefmechanisme komen te staan.
We dreigen zo off topic te gaan, want de vraag van TS gaat over de plaats van de Maxxfan.
Maar je opmerking klopt. Als ik mijn gebruiksaanwijzing goed interpreteer, krijgt hij dan echter de functie 'plafond ventilator' en verplaatst hij de lucht alleen maar. Dan zuigt hij niet af of blaast niet naar binnen.
In dezelfde categorie: zo kun je kap ook omhoog hebben met de ventilator uit.
Rijdend ben ik toch niet achter bij het bed, voor heb ik rijdend de beschikking over de auto-airco, het ventilatie systeem en eventueel ook nog 2 portierramen. Vandaar dat ik niet de behoefte voel om hem rijdend te gebruiken.
Ik kan mij voorstellen dat je in een vol-integraal, met de grote voorruit en de grote cabineramen links en rechts die vaak maar beperkt open kunnen, meer behoefte hebt aan extra ventilatie mogelijkheden voor in de cabine.
Je kunt het zelf controleren, zet hem aan en doe hem naar beneden en voel maar wat er uitkomt aan de achterkant.
- Karelkaywa
Helaas herken ik die onbalans wel. Op de laagste stand zie ik de vin licht schommelen en maakt dan ook een wat resonerend geluid.Camperic schreef:Ook onbalans in de motor herken ik niet.
Groeten van Karel
- Bas vd laar
Dat asje waar het blad op zit is echt wel recht, haal het blad er maar eens vanaf.
Je kunt het blad iets verstellen als hij hinderlijk op en neer beweegt.
- Karelkaywa
Dat heb ik een tijdje geleden gedaan. Maar hoe kan ik het blad iets verstellen?
Groeten van Karel
