Herrie buiten bij rooster
Vannacht waren we boos op de buren, wie maakt er nou zoveel herrie, we konden er niet van slapen. Een motorisch geluid.
We blijken het zelf te zijn! Uit het rooster buiten komt veel herrie, bij uitschakelen warm water (boiler) is het weg.
Wat zou dit kunnen zijn en wat zou het kunnen oplossen?
Challenger 398 XLB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Challenger 398 XLB
Re: Herrie buiten bij rooster
Weet je het merk en type van de boiler en verwarming? Wat is het bouwjaar van de camper? Zou het een ventilator van de boiler kunnen zijn?
Het is een Truma CP plus, bouwjaar 2018. (Of is dat alleen het panel?)
Challenger 398 XLB
Challenger 398 XLB
CP plus is het digitale thermostaat paneel, maar dan heb je in ieder geval een Truma, waarschijnlijk een combi voor warm water en verwarming, Diesel of gas? De herrie kan te maken hebben met een ventilator die draait. Bij het opstartproces maakt die meer geluid, dan wanneer het systeem eenmaal bezig is net verwarmen. Ook als het koud is en de combi harder moet werken kan de ventilator meer herrie maken.
- appellover
Onze diesel truma zit onder het bed,doen we s’nachts altijd uit,te veel herrie als de boiler s’nachts aanslaat.
Heb hetzelfde meegemaakt,welke idioot zet er nou midden in de nacht een agregaat aan ?
Gr.Ron.
Gr.Ron.
Gevonden, het is een Truma D 4
Challenger 398 XLB
Challenger 398 XLB
- marjasjaak
Je kan kijken of de ventilator lawaai maakt, misschien loopt deze aan.
Maar ben bang dat het geluid binnen de norm van het product ligt.
Een dieselverwarming is niet geruisloos.
s'Nachts uitzetten is de beste oplossing....
Sjaak
Sjaak
Dank allemaal. We gaan hem snachts uitzetten:-)
Challenger 398 XLB
Challenger 398 XLB
