Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Misschien kun je achter het serviceluik van je toilet een tweede schakelaar (laten) monteren?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik dacht 'ik maak een geintje met de camera', maar het bestaat dus echt! .rob2 schreef:Op onze nieuwe tweedehands camper zit standaard een elektrische klep
op de vuilwatertank, met camera om goed te mikken!
Nou is het weer nog niet echt slecht geweest, maar je kan het prima zien!
Overigens is het wel zo geschakeld dat wanneer de motor draait je de schakelaar
niet kunt bedienen, dus rijdend lozen kan niet ( gelukkig )
1 nadeel: ik spoel wel eens de wc cassette met grijs water na, dat is nu lastig
om alleen te doen, want de knop zit binnen, en de afvoer 5 meter verder....
Ik zou een buitenschakelaar juist in de buurt van de uitstroom doen, ander loop je nog heen en weer tussen toilet luik en toilettank die je onder de schuif geparkeerd hebt.
Wat ook kan zonder complexe veranderingen: koop een vouwemmertje, zet die onder de schuif, van binnenuit vol laten lopen (met de camera checken of die vol is) en dan overgieten in je cassette.
Paul ff door denken meteen onder de tank een bocht met daaraan een telescoop pijp b.v. 30 cm uittrekbaar daaraan de kraan met een slang koppeling ingeschoven gelijk met de zijkant van de bus. Ik denk aan de linker zijde de vraag is alleen hoeveel gaat ervan de bodemvrijheid af en wordt dat een probleem? Nog ff doordenken maar er begint een beeld te komen
Zit ik net lekker buiten aan de koffie, hoor ik achter me de motor aanslaan.
Bus besluit naar het putje te rijden om water te lozen, en haalt gelijk nieuw water.
Ah, kijk. Daar komt ie weer.....
Ik denk nog even verder
Meestal reizen we met z’n tweeën dus komt het wel goedWat ook kan zonder complexe veranderingen: koop een vouwemmertje, zet die onder de schuif, van binnenuit vol laten lopen (met de camera checken of die vol is) en dan overgieten in je cassette.
Ik wist ook niet dat het bestond met een camera je grijswaterafvoer monitoren
Op deze camper zitten 4! camera’s die je via het navigatiescherm kunt zien.
2 voor kort achter de camper om te parkeren, 1 als ‘achteruitkijkspiegel’ en dus 1 onder de camper.
Zit standaard op deze uitvoering van Hymer.
Rob
Rob
Gerver Paul zo'n bus wil ik niet hoor. Ga ik me straks vervelen en moet dan een andere bezigheid zoeken gisteren thuis gekomen net alweer de 1e dingen in de hal klaar gezet om morgen weer weg te gaan
Actuator bij Ali.
Van 20 cm tot 1 mtr
Die monteer je parr aan de trekstang,
Van 20 cm tot 1 mtr
- travelscout
"Cameraatje wel over gedacht. Zou aan de radio kunnen. Maar zou die niet binnen de kortste keren onder de modder zitten?"
Modder?
Dat ligt er een beetje aan waar je hem plaatst, lijkt me.
Modder?
- Wim Corduwener
Dat heeft natuurlijk een reden zodat je niet tijdens het rijden denkt: “Gut, waar was dié schakelaar ook alweer voor?” Bij de jongere touringcars met een schoonwater-toilet is dat ook zo.
Overigens is in elektrisch bediende kogelkleppen ook aardig wat keuze.
1 inch of DN20 of hoger (gaat tot DN50) lijkt me dan wel wenselijk.
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... tuator+12V
