Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Bericht door PaulBng »
Dank voor alle suggestie.
Komende week eerst maar eens kijken. Mss demonteren en schoonmaken.
Mocht het dan nog zo stroef gaan, kan ik ook nog bezien of ik een hefboom ding kan fabrieken...
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
" zo stroef" : Siliconenspray
Peter
Is ie niet water-gesmeerd dan?
Bericht door AadenAnke »
Paul ik denk dat er bij ons de zelfde schuif onder zit. Gaat inderdaad vanaf nieuw niet soepel. De stang verlengen dan zouden we alleen maar hoeven te bukken om deze te bedienen ipv nu op de knieën. De handgreep zit bij mij een 30 onder de auto. Ik heb net gekeken maar als er een kraan of klep onder komt zal je toch gouw een 8 a 10 cm lager dus een stuk minder vrijloop. Heb ff zitten zoeken een pvc kogelkraan
30 mm doorlaat is misschien wel een idee met een verlengde spindel tot gelijk met de dorpel van de wagen :think: na het volgende weekend maar eens gaan meten. Zit nu lekker in de zon op de CP bij Groesen :shh:
Ik heb die stang in het verleden al verlengd. Zit nu net achter de rok maar niet echt handig.
Oké dus dat is ook niet de oplossing. Er gaat wel iets aan gedaan worden dat op mijn knieën gaan is steeds lastiger Aadje wordt ouder hij moet het gaan toegeven :bang:
JohnCurly
Bericht door JohnCurly »
Een kogelkraan is een geweldig product, maar zet m weg in half open stand, anders niet 100% vorstvrij!
Althans, vele typen niet...
Ik ben een mooi weer camperaar dus geen probleem tijdens de winterstop staat de schuif ook altijd helemaal open dus dat is niets nieuws. Voor Paul zal dat anders zijn die moet een keer al zijn isolatie gaan uit proberen.
Eerst na volgend weekend meten en kijken wat er te koop is
Er it wel een risico aan het loshalen van de schuif..
die moeren in de tank
Zou je er door het afvoergat met je vingers bij kunnen?
Christiaanjanssen
Bericht door Christiaanjanssen »
Ik heb dit vorig jaar aangebracht als vervanging voor een voor hydrolische klep.
Werkt prima. Ik wel de uitvoering van zonder spanning= dicht en de mogelijkheid van handmatige bediening in geval van een storing.
Magneet op een veer? De tank is van kunststof dat zou moeten lukken. Terug monteren kan lastig worden als je niet bij het inspectie deksel kan komen :think:
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Ik ken het systeem niet, de schuif waarmee je het vuile water lost?
Bij ons een kunststof kogelkraan goed bereikbaar.
Maar kun je de schuif niet gewoon dicht laten en een nieuw gat maken waar je een nieuw puntstuk in kan monteren?
Een puntstuk is een stukje buis met binnen of buitendraad op te koop in diverse maten.
Dat lijmen met lijmkit of zo?
Daar kan je dan verder mee om een afsluiter op 12 v dc er op te monteren?
Die Wim is zo gek nog niet :shh: ga ik eens goed over nadenken. Niet goed dichtplakken kan altijd nog met een stuk trespa en een tube All4one :lol:
gjvonk
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door electricsche klep
Bericht door gjvonk »
Wim Corduwener schreef:Een prima plan.
Als je de schakelaar in je dashboard maakt dan kun je zelfs tijdens het rijden je afvalwater lozen. Maar als je het netter doet boven een putje zonder uit te stappen. Afbeelding
Kunnen ja, maar als je de negatieve sentimenten ten opzichte van campers en camperaars niet wil versterken, moet je dat toch vooral niet willen?
De kraan van mijn grijswatertank wordt bediend d.m.v. een stang waar ik een vierkant sleutel op moet zetten. Die stang zit links aan de zijkant en 'kijkt' net onder de 'rok' door. Ik hoef alleen maar te bukken.
Dat vind ik prima, want het dwingt mij om uit te stappen en te kijken of ik redelijk 'gemikt' heb met de uitstroom pijp boven de loosput/loosgoot. Wel zo fijn voor de omgeving en voor mezelf.
