Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Ik moet zo-i-zo uitstappen, want ik mik altijd verkeerd
Oude schuif laten zitten als backup, nieuw gat ernaast. (En heb je de mogelijkheid tot snel-lozing )
Het is altijd rete irritant dat je zoiets simpels niet zelf verzint...
Maar.... beter goed gekopieerd dan slecht zelf verzonnen!
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 3:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- travelscout
"dan kun je zelfs tijdens het rijden je afvalwater lozen".
Nu nog iets waarmee die automatisch opent, boven de 90km/uur.
- Wim Corduwener
In oudere touringcars kon dat ook met het legen van het toilet. Daar komt natuurlijk wel heel wat anders uit dan dat grijze afwassopje.travelscout schreef: ↑ma 10 mei 2021, 17:59"dan kun je zelfs tijdens het rijden je afvalwater lozen".
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 3:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kan soms best wel genieten van dat off-topic gaan!
Via een omweggetje komt het wel weer on-topic.
Ja er was vroeger wel veel meer anders: op de Loosdrechtse plassen mocht je bijvoorbeeld ook zwemmen tussen de *** uit de onderwaterpomp toiletten van de plezierjachtjes. En bij defensie en bij de NS mochten medewerkers gezellig en onbeschermd verflagen met Chroom6 erin schuren. Al dat soort zaken maakte het leven nou niet noodzakelijkerwijs beter of gezonder...Cee Pee schreef:Bij de treinen was dat niet anders.
Terug on topic: zet er meteen een cameraatje bij, kun je beter mikken en weet je meteen wanneer je 'uitgedruppeld' bent. En het 'niet meer op de knieën' verhaal gaat ook weer niet op als je voorafgaand aan je voorgenomen lozing nog onder je camper moet kruipen om een slang aan te koppelen als de put op een onmogelijke plek zit. Wil je helemaal luxe dan zou je een soort zwenkbare en uitschuifbare uitstroom pijp moet maken die je traploos (en op afstand) 180 of zelfs 360° zou moeten kunnen draaien en uitschuiven waarbij de uitloop tot minstens de zijkant van de camper reikt. Dan wordt koppelen van een slang of mikken tot precies boven de put of goot ook makkelijker.
Feit blijft: al is een camper nog zo duur, het blijft klooien met afvalwater en faecaliën lozen.
Geert Jan gaat helemaal los..
Cameraatje wel over gedacht. Zou aan de radio kunnen. Maar zou die niet binnen de kortste keren onder de modder zitten?
Ik heb denk ik meer aan een camera aan de rechter buitenspiegel, zodat ik niet steeds de camper tegen de groene Leidse lantaarnpaal parkeer.. Nou gaat die groene verf er wel met wasbenzine af. Maar toch
Met een draadstang aangedreven door een ex-elektrische schroefmachine motor.
Als Hoofdnoorman dat met zijn twee zonnepanelen kan, dan kan bovenstaande ook.
Ben alleen bang dat modder van buiten en vuil van binnen het geheel wel kwetsbaar maken, om nog maar te zwijgen van resterende bodemvrijheid...
Op onze nieuwe tweedehands camper zit standaard een elektrische klep
op de vuilwatertank, met camera om goed te mikken!
Nou is het weer nog niet echt slecht geweest, maar je kan het prima zien!
Overigens is het wel zo geschakeld dat wanneer de motor draait je de schakelaar
niet kunt bedienen, dus rijdend lozen kan niet ( gelukkig )
1 nadeel: ik spoel wel eens de wc cassette met grijs water na, dat is nu lastig
om alleen te doen, want de knop zit binnen, en de afvoer 5 meter verder....
Rob
Rob
