Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Beu om op de knieën de klep..
Getriggerd door een ander topic
elektrieke klep
De uitdaging is om zo'n klep, 1" messing in lijn, aan de grijswatertank te krijgen, waar nu een schuif klep aan zit.
Aansluiting aan de tank, knie, overgang naar duims draad...
Komende week meten.
elektrieke klep
Komende week meten.
- Wim Corduwener
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door electricsche klep
Een prima plan.
Als je de schakelaar in je dashboard maakt dan kun je zelfs tijdens het rijden je afvalwater lozen. Maar als je het netter doet boven een putje zonder uit te stappen.
Het is een mooie klep. Ik heb er ooit ook eens aan gedacht. Erg leuk en eenvoudig te installeren . Een leuk klusje. Vervolgens toch de gedachte maar laten varen. De reden voor mij was dat het ook niet altijd handig is. Soms sta je net verkeerd en kun je niet snel ingrijpen om dicht te zetten. En in bijna alle gevallen sta je toch buiten dus waarom dan niet handmatig. Ook ben ik bang dat het leid tot storing. Hetzij elektrisch of mechanisch. Wat doet het bij vorst? Steenslag? Afijn, voor mij een reden om het niet te doen. Maar.....Het is een leuk projectje.
Zeker een idee als je moeite hebt /beu bent om op de knietjes te gaan
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
De aflaatplaats blijft niet altijd droog na afloop.. En de klep gaat vrij moeilijk dicht dus je moet er echt op je knieën naast gaan zitten..
Hoi Paul. Als dat moeilijk gaat is het zeker handig. Een andere mogelijkheid zou het vervangen van de kraan/klep zijn. En dan kijken of je het zo kunt maken dat je niet op de knietjes meer hoeft. Langere trekstang op zoiets.
Voor jouw beeld...Ik probeer mee te denken en zeker je electrische klep idee niet af te kraken hoor.
Paul,ik heb dit al enige jaren let wel begonnen met een klep nu een grote kogelkraan van pvc die middels een asje met een extern motortje bediend word zo heb je nooit geen ellende met je klep is goedkoper en werkt veel beter ook blijkt in de praktijk dat de pvc kogel en kraan zeer goed bestand is tegen het grijs water.
- marjasjaak
Zou wel voor een grotere 35 of 50 mm klep gaan.
Een 1/2 of 3/8 klep kan bij normale waterdruk ongeveer 9 liter per minuut verwerken.
De afvaltank staat niet onder druk, dan is de loossnelheid nog lager.
Tank van 100 liter, dan sta je ruim 10 minuten te lozen.
We hadden in onze vorige camper 28 mm en nu 40 mm, dat gaat wel wat sneller.
Nou loos je alleen als je op vakantie bent, dan heb je alle tijd. Maar de hele tijd naar zo'n straaltje kijken ben je gauw zat.
Sjaak.
Sjaak.
- gka10ms-5041-4503.jpg (32.85 KiB) 630 keer bekeken
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 3:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Maak eerst een lijstje met de voor en nadelen van zo een klep en hoe je ermee zal omgaan.
En Google eerst misschien eens op Valterra 12V
Diameter
Vorstbestendig
Spanningsloos gesloten
Slang koppelbaar
Onderaan of zijdelings
Diameter
Vorstbestendig
Slang koppelbaar
Besten,
Een magneetklep heeft een serieus nadeel, als er vuil of prut tussen de afdichting zit zal hij niet afdichten!
De eerder genoemde pvc kogelkraan werkt dan echt veel beter.
Ga je het toch proberen bestel dan iig een N=C klep, dat betekent dat hij onbekrachtigd gesloten is en direct gestuurd want indirect sluit door drukopbouw en die heb je niet, nog afgezien van het verstopping risico van de stuurpoort.
Succes en groeten,
HJM
Succes en groeten,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
- rollercoaster
Dan moet die nog op zijn knieen en dat wil Paul niet meer.janmetdoka schreef: ↑zo 09 mei 2021, 9:12Paul,
Als je dan toch bezig bent is het misschien een idee om aan het einde van de uitloop een Geka klauwkoppeling te zetten.
Daar kan je dan bij behoefte een stop op draaien of een half metertje slang (zodat het water meteen op het putdeksel valt en niet 20-30 cm vrij valt).
groet,
Nico.
groet,
Nico.
- rollercoaster
Vergeet ik er bij te melden dat het op mijn camper ook zit af fabriek laten monteren , verdomd handig en werkt al meer als 7 jaar perfect.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
- travelscout
Gemak dient de mens en zeker voor die paar centen maar...
Als die motorklep in een vuile/vochtige omgeving zit gemonteerd, dan is het wachten op de eerst storing.
Ook met een magneetklep zul je daar last van hebben.
Magneetkleppen hebben voor schoonwater, gas/lpg etc. maar heel weinig stroom nodig om vast te houden.
Ruim een factor 10 meer om te bedienen!
Bovendien zijn die afsluitopeningen vergeleken met die van een 1" afsluiter, onvoorstelbaar kleiner.
Voor die 1 duimse magneetklep heb je daarom relatief veel stroom nodig om te bedienen (vast blijven houden is hier niet/nauwelijks aan de orde).
Oftewel een "groot vermogens spoel". Maakt zo al snel meer herrie als een scheidingsrelais van 240A.
Een servo bediende één handel kogelkraan, lijkt me een optie zolang die servo maar droog blijft.
Anders vrees ik dat door een storing, het aantal keren dat je "door de knietjes zult moeten" niet minder zal worden.
Zelf heb ik overigens een 3/4" één handle afsluiter ter hoogte van de dorpel gemonteerd.
Goed bereikbaar (niet door de knietjes) én niet meer dan een kwart slag draaien voor open en dicht.
Wel bukken maar niet door de knietjes.
Re: Grijswater aflaatschuif vervangen door elektrische klep
Ik heb op mijn vuilwatertank ook een electrische klep gezet. Ik moest op mijn knieen onder de fietsendrager de kraan open en dicht doen. Kraan open en gelijk een dikke straal en ik werd dan helemaal niet onder gespetterd. Gelijk ook een haakse bocht er op gezet zodat water naar beneden stroomt ipv achteruit spuit.
Ik heb een 100 liter tank en die is binnen 4 minuten goed leeg.
Nu probleemloos met een afsluit kogelkraan, waterdicht. Perfect. Drieweg schakelaar er tussen en klaar is ik.
Laatst gewijzigd door Japie op zo 09 mei 2021, 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.trigade.nl
