Reparatie onderkant camper
Sinds een paar maanden zijn wij trotse eigenaar van deze camper
Nu heb ik geconstateerd dat het houtwerk onderaan de wandopbouw voor een deel verrot of zelfs helemaal weg is, wat te zien is op onderstaande foto.
Nu wil ik dit houtwerk gaan vervangen en behandelen. Is het verstandig om dit met vurenhout te doen en daarna te behandelen met bijvoorbeeld Dekaphon 9375? Of kan ik beter voor hardhout gaat. Ik heb het idee dat het nu ook geen hardhout is.
Daarnaast kwam ik erachter dat op een aantal plaatsen een soort fineerlaag/triplex loslaat aan de onderkant van de camper, zie onderstaande foto.
Hebben jullie enig idee wat voor materiaal hier loslaat en waarmee ik dit het beste kan repareren. Ik denk zelf dat het triplex is, maar weet het niet zeker. Moet ik de complete laat repareren of zou het voldoende zijn om het alleen plaatselijk te repareren door er een nieuwe houtenplaatje op te kitten en bijvoorbeeld te behandelen met Dekaphon 9375.
Ik leer graag van jullie ervaring!
- Jan Adriaan
Re: Reparatie onderkant camper
Ik zou het vervangen door betonplex berken. Je hebt die van 6,5 mm tot 18 mm dikte.
Ik zou eerst gaan zoeken waar de lekkage vandaan kom want dat is de oorzaak, verdacht daarbij is de overgang dak naar zijwand en de ramen denk niet dat is hoog dat is het niet water zoek de weg naar beneden en daar gaat het rotten! Boekwerken vol kan je hier vinden op het forum goed inlezen maak dat je weet waar je aan begint en hoe het op te lossen.
- Bas vd laar
Dit komt waarschijnlijk niet van boven, is gewoon aangetast door opspattend water e.d.
Bij mij laat de onderste laag van de bodem ook los.
Is al jaren zo, ik doe er niets aan, de camper staat toch altijd binnen en het wordt niet erger.
- appellover
Echt goed hechthout delamineert niet, normaal hechthout ,triplex, is niet watervast gelijmd.
Het beste is ,naast betonplex,wbp okoume hechthout te gebruiken.Dit is wel te behandelen met coating wat bij betonplex moeilijk is omdat daar al coating aangebracht is in fabriek.
Zorg voor goede afdichting van zaagsnedes met 2k epoxy of evt.paar lagen witte houtlijm.
Meestal beginnen problemen bij de zg aansluitingen waar vocht lange tijd achterblijft door capillaire werking.
Dus die delen goed behandelen.
Ik kocht vroeger regelmatig “ winkeldochters” teak tuinmeubelen ,mooi teak voor buiten,rotvrij en veel goedkoper dan bij de houthandel.
Mijn vrouw vond het maar niks en heeft de resten in de kachel opgestookt.Heb wel nog partij iroko ( afrikaans teak) kunnen redden.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- Wim Corduwener
Ikzelf zou inderdaad gaan voor betonplex of misschien zelfs Trespa.
Ik hoop niet dat ook het is doorgevreten naar de vloer anders wordt het nog een ander verhaal.
Succes!
Succes!
Ik zou 12mm betonplex nemen. Orgineel dezelfde dikte. Heb ik bij mijn vorige 290 camper ook gedaan. Nooit geen spijt van gehad. Ik had een soortgelijk model en heb destijds de hele onderzijde vanaf achteras tot achterbumper vervangen, inclusief een gedeeltelijke opstaande rand van zo'n 30 cm(zover mogelijk). Heeft me drie dagen gekost maar heb er wel wat voor terug gekregen.
Ik had ook niet het idee dat het van boven komt. Ik heb voor zover mogelijk alle naden aan de binnenkant gecontroleerd en heb overal geklopt om te kijken of er zachte delen in de wand zitten. Daarbij ben ik niks vreemds tegengekomen. Ik ging er daarom ook vanuit dat het vooral door opspattend water komt. Ik ga nog wel een vochtmeting uit laten voeren door een camperspecialist. Dus misschien levert dat nieuwe inzichten op.Bas vd laar schreef: ↑za 08 mei 2021, 10:52Dit komt waarschijnlijk niet van boven, is gewoon aangetast door opspattend water e.d.
Bedankt voor de tips! Betonplex lijkt me een goede oplossing! Nu nog even bedenken hoe veel ik ga vervangen.
Ik gebruik meestal watervast verlijmd multiplex, vroeger ook veel in de jachtbouw gebruikt. Qua prijs is de betonplex de beste oplossing.
Misschien de bodem met 12mm betonplex.... maar de wandjes heb je tegenwoordig zo veel mooie lichtgewicht plaaten met pur kern.
Ga een shoppen bij een kunstof kozijnen boer bv.
Zie, foto...
Zie, foto...
- Huug Lansbergen
Betonplex is niet meer de betonplex van 20 tot 30 jaar jaar terug ,dat bleef een leven lang goed ,ik weet dit door ervaring ,Timmer werk in de bouw ,ook funderingen .
Beter om watervastverlijmde multiplex 0,9 cm te nemen ,binnenzijde behandelen met menie,
lijkt mij een betere oplossing dan de betonplex. van nu daar laten de lagen bij veel vocht ook los van elkaar ,niet direct ,maar ook dit rot weg .
Maar inderdaad eerst de zoektocht naar eerste begin van vocht inwerking van boven naar beneden.
Gr
Huug
Gr
Huug
Ook betonplex van vroeger was na 30 jaar buiten niet best meer hoor. Had opbergkist op recreatie eiland daar is nu, na 40 jaar, heel weinig meer van over.
Goed, één zijde ademend, tegen rot behandelen en blijven controleren.
\\Kees
\\Kees
