Gasinstallatie MonoControl
Veraboom
Bericht door Veraboom »
We hebben een nieuwe gasdrukregelaar aangesloten . Nu lukt het niet om de resetknop ingedrukt ( bedrijfsklaar) te laten zijn.
Weet iemand hoe dit kan en wat te doen?
JohnCurly
Re: Gasinstallatie MonoControl
Bericht door JohnCurly »
Wel in de juiste stand gemonteerd?
Marinus
Bericht door Marinus »
Ook niet met indrukken en tegelijk een klein beetje naar rechts draaien?
Veraboom
Wat bedoel je met wel in de juiste stand gedraaid? Wat is de juiste stand dan?
myway
Bericht door myway »
Hij moet dus in deze stand gemonteerd zijn.
Gas aansluiting recht naar beneden.
https://www.dewitschijndel.nl/truma-mon ... gJs8PD_BwE
DynaDetty
Bericht door DynaDetty »
Volgens mij lukt dit indrukken alleen als er gasdruk is. Check dus eerst of de gasfles open staat en dat de knop van de slangbreukbeveiliging (als die is gemonteerd) ook is ingedrukt. Zowel de laatste knop als ook de knop van de crashsensor moeten gedurende enkele seconden worden ingedrukt. De exacte tijd staat op de meegeleverde sticker.
D’n poat op’t gas en ........ wiedergoan
Marinus
Veraboom schreef:
vr 07 mei 2021, 22:47
De Truma drukregelaars zijn voorzien van een beveiligingssysteem om het gassysteem af te sluiten.
Om de beveiliging (weer) in te schakelen moet de gele knop ingedrukt en tegelijkertijd lichtjes rechtsom worden gedraaid.
Monocontrol CS.png (71.32 KiB) 288 keer bekeken
myway
De juiste stand is zoals op de foto hier boven en in mijn link.
Zit hij in de juiste stand hoeft er geen gasdruk op te zitten.
Als je de knop indrukt kan er een kogel op zijn plaats rollen, dat kan een aantal seconden duren.
Laat je de knop te vroeg los zit hij nog niet goed.
Is de regelaar niet in de juiste stand gemonteerd kan die kogel nooit op zijn plaats komen.
Adfur
Bericht door Adfur »
Zit er toevallig een slang met slangbreukbeveiliging aan? De (groene) knop in de slang moet bij geopende gasfles ook ingedrukt worden. Wist ik de eerste keer ook niet en dacht dat de in mijn geval de beveiliging van de Duocontrol het liet afweten.
