Hankook Vantra LT banden ongeschikt voor zwaar beladen camper
- Wim Corduwener
Re: Hankook Vantra LT banden ongeschikt voor zwaar beladen camper
De aanleiding van dit topic is de geschiktheid van banden, maar eigenlijk gaat het over gewicht. En je hoeft er geen calculator bij te pakken om te weten dat een camper met een massa rijklaar gewicht van 3.100 kg niet al teveel speling heeft. Met vier stevige personen die wel van een maaltijd houden, zit die bak eigenlijk al vol en dan heb ik het nog niet over bagage en wat er nog meer aan huisraad wordt meegenomen.
Om veilig en volgens de regels te kunnen en mogen rijden zijn er een paar mogelijkheden:
• Deze camper inruilen voor een camper met meer laadvermogen.
• Deze camper houden en kijken of-ie kan worden omgekeurd naar een hogere gewichtsklasse... en als ik dit forum zo eens doorspit dan is dit geen unieke situatie.
En dat betekent ook dat de eigenaar dan minimaal een C1-rijbewijs moet halen. We noemen dat een camperrijbewijs, maar uiteindelijk is het gewoon een vrachtwagenrijbewijs voor lichtere vrachtwagens.
Nog iemand een idee?
Ik heb in 15 jaar camper bezit, 215.000 km er zelf mee gereden
Diverse banden merken gehad
Continental,Vredesteijn,HANKOOK-VANTRA LT, en als laatste Maxxiss AS
Alle 215-70-15-C LI 109
En met geen enkel merk een probleem gehad
+1
- Marco Polo
- dieseltje+
Topic titel vind ik wat kort door de bocht en veel te gemakkelijk om te wijzen naar de banden.
Mede omdat TS niet het daadwerkelijle gewicht weet. Miss was het beter geweest om de spanning te verhogen om wat te noemen.
Vervolgens ben ik wel eens benieuwd wat die banden mee hebben gemaakt. Paar keer stoeprandje geraakt? Miss niet eens door gehad?! Of vol over een stoeprand terwijl je ook nog te zwaar bent? Boomwortel/stronk geraakt op een kampeer terrein? Kan er nog wel meer noemen waar de bestuurder schuldig aan is en niet de band, ongeacht merk en uitvoering.
Een volle tevreden hankook gebruiker die regelmatig (veel) te zwaar is!
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Mbt gewicht: wij zijn 24, 35, 65 en 70 kg.
Dus.....
We hebben de banden nooit beschadigd met een stoeprand oid.
Ik snap het verhogen van het toegestane gewicht niet: ongeacht je rijbewijs of de camper zelf, dan ga je de achterbanden dus nog hoger belasten.
Dus.....
- ducati 900
Volgens mij wordt bedoeld het gewicht van de camper en meer specifiek de aslast van de achteras.
Zoals eerder vermeld, de camper is leeg 3050 kg
maar rijden en banden belasten doe rijklaar met alles en iedereen die aan boord is, dus eens rijklaar met iedereen aan boord en dus ALLESbij je , naar een weegbrug en dan 2x wegen 1e keer met 4 wielen, 2e keer enkel achterwielen, dan weetje wat je achterbanden te verduren krijgen, leeg zegt niets over rijklaar en onderweg met passagiers, en op die asbelasting de banden en de bandenspanning selecteren.
Het zo TS sieren als hij in ieder geval de titel aan zou passen.
Hier zijn de regels dat je een leverancier geen koude maar ook geen warme douche mag geven!
In ieder geval staat vast dat TS geen idee heeft wat zijn volledig geladen camper weegt.
Ook staat vast dat de door hem gekochte nieuwe banden niet geselecteerd zijn met het oog op de actuele achteras belasting bij volle belading.
Wel goed dat hij zijn probleem hier meldt.
De titel zou dus gewijzigd kunnen worden als volgt: ik heb problemen met mijn Hankook banden en overgewicht, wie weet een oplossing?
Voor je dan tot een oplossing geraakt moet je dus gaan wegen en niet zomaar iets roepen, tenzij je alleen maar wilt klagen.
Ter geruststelling: ik heb jaren in een grote Hymer gereden die geleverd was voor 3500 kg, dat is met zo'n ding helemaal niet mogelijk.
Met voor 4500 kg totaal uitgelegde banden hebben we nooit problemen gehad, zelfs geen lekke band.
Later is de camper opgewaardeerd om dat dat technisch kon .
Wil je dus tot een oplossing komen ga dan wegen en liefst per wiel, kijk wat de maximum toegestane technische massa van je camper is en handel overeenkomstig.
Klapbanden leiden niet zelden tot ernstige ongevallen, dat moet je niet willen .
Het voorbeeld van EasyBee is niet helemaal representatief, als ik mij niet vergis heeft hij 2 achterassen dus 4 banden achter dan kan je met een lagere bandenspanning volstaan.
- de Jonckheer
Je moet eerst gaan wegen en daarna besluiten welke aanhanger je gaat aanschaffen want jullie nemen én te veel personen én te veel troep mee. Dat kun je oplossen door een andere camper maar dat is uiteraard veel duurder dan een gebruikte aanhanger van Marktplaats. Hetzelfde geld voor een trekhaak, die vind je ook gebruikt.
Er wordt zo af en toe nog gecontroleerd ook en stel je rijd zo'n fuik in, wat denk je wat er dan gebeurt? Uitladen meneertje en alstublieft, een bon. Zoek maar uit hoe je de spullen dan thuis krijgt. Ik ken iemand die dat overkwam in Zwitserland. Dat betekende einde vakantie, een fikse bekeuring én een huur bus om de spullen naar huis te krijgen, kassa! Die doet dat nooit meer, dat is zeker.
En denk niet van ik heb 10% speling (dat is een niet uit te roeien misverstand) want die bestaat wel maar alleen voor beroeps goederen vervoer, vrachtwagens dus. Voor campers en ander klein spul géén tolerantie.
Resumerend: denk aan jullie veiligheid (te veel gewicht is onveilig) en aan je portemonnee en maak het in orde zodat je zorgeloos op reis kunt.
Mijn 1e ingeving te zwaar beladen
De banden waren die wel geschikt voor een camper of voor een light truck?
Ik heb nu nexen on de de camper zitten en reed ook rustig rond met 4 bar (bij de dealer vandaan), na 1 rit direct naar de banden boer toe en achter de voorgeschreven 5.5 bar en voor 5 bar erin.
Met de bedrijfswagen rij ik rondom 5 bar en ook daar vele merken all season geprobeert nexen, maxxis. Ling long, ping ping, tyfoon en om toch maar terug te gaan op vredestein all season
Maar dat terzijde
Maar dat terzijde
Op papier ,kenteken,folder
Of op de weegbrug daar moet je wezen
En nog steeds vermeld je de max aslast niet
- evdoetelaar+larana
Enige tijd geleden een video op youtube gezien over politiecontrole op de Autobahn in Duitsland. In die video werd geen boete opgelegd (ivm geringe overschrijding), maar wel je overgewicht ter plekke terugbrengen naar het toelaatbare. Toch sneu als je dat met water aflaten niet red en je dan een deel van je vakantiebagage achter moet laten.de Jonckheer schreef: ↑vr 07 mei 2021, 14:17Je moet eerst gaan wegen en daarna besluiten welke aanhanger je gaat aanschaffen want jullie nemen én te veel personen én te veel troep mee. Dat kun je oplossen door een andere camper maar dat is uiteraard veel duurder dan een gebruikte aanhanger van Marktplaats. Hetzelfde geld voor een trekhaak, die vind je ook gebruikt.
Oplossing>>> Massief rubber er onder
