Hankook Vantra LT banden ongeschikt voor zwaar beladen camper
Re: Hankook Vantra LT banden ONGESCHIKT voor zwaar beladen camper
Bericht door Peter LMC »
Marco Polo schreef:
vr 07 mei 2021, 11:29
Wat spullen thuis laten en CP’s eronder (die tot 5,5 bar gaan).
Een CP band die met 5,5 bar max 1200 kg mag hebben is het
zelfde als een NIET CP band die bij 4,5 bar 1200 kg mag hebben.
Dat CP gebeuren voegt niets toe aan het laadvermogen van de band.
Kijk op de zijkant van de band voor het maximale gewicht in combinatie met de bandenspanning.
Maar die discussie is al meer gevoerd op dit forum.
jrutgers
Bericht door jrutgers »
Banden maat 215 70 15
Load index 109
Zou dus goed moeten zijn.
Uit voorgaande reacties kan ik inderdaad concluderen dat mijn simpele berekening te optimistisch is. Luifel, huishoud accu, enz komt er ook allemaal nog bij.
Belangrijk om niet te vergeten is dat de gewichtsverdeling ook niet mee helpt bij dit soort campers. Er zit 2m camper en een fietsenrek achter de achteras.
En ik blijf erbij: stel dat ik er 100 kg uit haal, dan ben ik er nog steeds (lang) niet.
Ik gok dat dit een probleem is dat voor veel camperaars geldt. Vooralsnog zie ik nog geen andere oplossing dan camper banden met 5.5 bar gebruiken.
Laatst gewijzigd door jrutgers op vr 07 mei 2021, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bob Diesel »
Metor schreef:
vr 07 mei 2021, 11:41
Denk dat TS wel gelijk heeft, alleen zou die moeten zeggen:
Hankook Vantra LT banden ONGESCHIKT voor TE zwaar beladen camper.
Dit geldt overigens voor elk bandmerk voor C-banden bestelbus en zelfs CP banden.
Die speciale CP camper banden zouden volgens natuurwetten wat beter met overbelasting kunnen omgaan, omdat die tot 5.5bar druk mogen hebben. Maar kunnen op papier ook niet zwaarder belast worden dan de load index aangeeft, die weer hetzelfde is dan C-banden. Snapt U het nog?
Dan mag je de merknaam dus weg laten en zeggen
ELKE band is ongeschikt voor een belading , waar die niet voor gemaak is
Nu word een specifieke ,,gewoon zeer goede band afgekraakt
Terwijl de bezitter hem verkeerd benut
Nu weten we ook waar om er zoveel , soorten banden zijn :wink:
jrutgers schreef:
vr 07 mei 2021, 11:56
Load index 109
De oplossing ligt niet in andere banden
De oplossing IS , Gewicht aan passen
Misschien niet leuk, maar anders gaan je problemen misschie nog groter worden
Door constante overbelasting ,
KTManiac
Bericht door KTManiac »
Load index 109
Geen idee, want ik weet nog steeds niet wat je aslast achter is.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Ik heb de afgelopen 7 jaar met Hankook Vantra LT gereden en totaal geen problemen ervaren. Prima banden, maar ja, we zijn niet te zwaar op pad.
Zo licht dat we achter konden volstaan met 3 bar ipv 4.5 bar. Per wiel gewogen en in overleg met Jadatis teruggebracht naar genoemde 3 bar.
Voor kan ik eigenlijk volstaan met 4.2 bar ipv 4.5 bar. maar ik vind hem bij 4.5 bar wat lekkerder op rotondes en in haarspeldbochten.
Ze waren nu na 70.000 km op de achterassen wel aan vervanging toe. Restprofiel nog meer dan 2,5 mm, maar eerste droogte scheurtjes zichtbaar.
De voorbanden zijn tussentijds vervangen, want na 30 tot 35.000 (afhankelijk rijstijl) zijn die wel tot op 2,5 mm versleten.
Ik vrees dat de topicstarter echt veel te zwaar op pad is gegaan, net als eerdere schrijvers al melden.
ducati 900
Re: Hankook Vantra LT banden ongeschikt voor zwaar beladen camper
Bericht door ducati 900 »
Simpel als de belasting de Loadindex overschrijdt en de bandendruk is te laag dan kan het mis gaan.
Het gaat dan trouwens niet om een opaar kilo hoor.
jrutgers
Dan blijf ik bij mijn punt:
Met dit soort campers van rond de 3100 kg: deze kan je dus niet met 4 personen gebruiken zonder over de max 3500 te gaan.
Dus met de suggesties om gewicht te reduceren kan ik niks. Zoals eerder aangegeven: stel dat ik er 100 kg afhaal, ben ik er nog lang niet.
Dit is een typisch probleem, waarin wij zeker niet de enige zijn.
Ondanks dezelfde load index, zijn de camper banden nog steeds de betere optie, simpelweg omdat ze sterker gebouwd zijn.
Dat laatste is pure onzin
De load index ,blijft het zelfde
Bij LI 109 is dat 1030 kg ,en niet meer
Dat ze duurder zijn ,, in veler ogen HET bandenmerk is en er een paar jaar geleden het woordje
CP = CamperPneu aan toegevoegd is ,
Maakt niet dat je deze band zwaarder kan/mag belasten als de 1030 kg
Maar ik denk dat eerder je aslast overschreden gaat worden
Wat voor nog grotere problemen/kosten kan gaan zorgen :idea:
Je probeert het voor je zelf goed te praten :bang: is niet goed :!:
hathi
Bericht door hathi »
In ieder geval,vind ik het een prima item,vanJ Rutgers,.....dit hier aan te kaarten,ik-persoon lijk heb het nooit begrepen,waarom iemand ,die tevreden is,met een bepaald merk band,dan ineens moet gaan wisselen,van merk,..meestal word het niet beter dan het tevreden merk,enkel je loopt een risico,zoals je hier kan lezen,ik weet het natuurlijk niet,maar voorheen,zullen er toch ook wel banden op J Rutgers,zijn Camper geweest zijn, had hij dit probleem toen ook? Dus die conclusie,mag hij dan best trekken,en hij,hopelijk niet alleen,het is net als bij partners,die keer dat je er op voorruit gaat,is heel klein :-B
EasyBee
jrutgers schreef:
vr 07 mei 2021, 12:17
Of surfspullen er uit en fietsen er af en nog steeds wegen of je niet te zwaar bent
of C rijbewijs halen en een camper nemen die je gewichten wel kan en mag hebben.
Nu neem je eigenlijk onverantwoorde risico's door je partner en kinderen mee te nemen in een camper die niet berekend is op de gewichten.
Klinkt spijkerhard, maar is wel waar. Nu heb je alleen maar last gehad van banden die kapot gingen, maar dat kan ook heel anders aflopen.
Camperic
Bericht door Camperic »
Helemaal mee eens en aandacht voor banden is altijd verstandig.
Je wijst echter wel naar het verkeerde, want de banden valt niets te verwijten :idea:
Zwerfsteen
Bericht door Zwerfsteen »
Wij overwogen destijds een aanhanger te nemen.
Uiteindelijk is dat het niet geworden en werd er om meerdere redenen een andere camper gekocht die 4,4 ton mag hebben, een C rijbewijs had ik al.
Een aanhanger voor de fietsen en surfspullen en evt. andere zaken kan best veel oplossen.
Een trekhaak is dan wel noodzakelijk en afhankelijk van het gewicht een E rijbewijs.
Een schrale troost is wellicht dat je beslist niet alleen bent, heel veel campers zijn te zwaar en echt niet alleen de grotere wagens.
Ik las ergens dat de NKC weer weegdagen gaat doen. Dat is niet voor niets.
Wanneer je niet weegt weet je niets en doe ook de assen apart.
Leny en Pieter
jrutgers
Dank hathi; ja, er zaten inderdaad andere banden op, maar ik weet eerlijk gezegd niet meer welke. Deze zaten er op toen we hem kochten.
