Hallo Camperoholics,
Ik heb in de camper zo'n tafel die je alle kanten op kunt schuiven.
Als je dus wilt gaan zitten, schuif je de tafel van je af en naderhand weer naar je toe. Mooi systeem.
Nu rammelt de tafel tijdens het rijden. Het tafelblad zit vast aan twee onderliggende schuiflagen die met rails aan elkaar vastzitten.
Ik heb ontdekt dat de fabrikant de speling in de rails (de veroorzaker van het meeste gerammel) heeft opgelost door plastic stripjes in de schuifrails (van 23 mm) aan te brengen. Dus tussen het blokje dat in de rails heen en weer schuift en de binnenkant van rails zelf, zit een een plastic stripje dat de speling moet opheffen.
Nu mis ik een paar van die plaatjes. Vandaar dat de tafel is gaan rammelen tijdens het rijden.
Ik heb dat opgelost door de strips zo goed mogelijk na te maken van plastic materiaal. Maar dat is natuurlijk geen permanente oplossing.
Weet iemand toevallig waar die speling stripjes te koop zijn?
Stel (speling) plaatjes tegen rammelen schuiftafels
If you don’t know where you’re going any road will take you there
- George Harrison -
- George Harrison -
Re: Stel (speling) plaatjes tegen rammelen schuiftafels
Ik denk via de campermerk dealer of als je nog een hele goeie heb kijken of iemand zo verschrikkelijk aardig voor je wil zijn dat hij het op zijn 3D printer
en als je ze zelf maakt neem geen gewoon plastic maar nylon of het liefst teflon dat is slijtvast en heeft de beste glijeigenschappen.
Teflon snijplank van de ikea , ideaal materiaal hiervoor en kost amper wat !
Grtz
Grtz
Bij de action liggen deze ook.
In diverse afmetingen en kleuren.
Bedankt voor de reacties.
Ja, teflon is inderdaad een goed idee.
- George Harrison -
- George Harrison -
Ik haal ze altijd bij de Blokker of HEMA
