Alden sscc omzetten van Joyne naar Canal Digitaal
Ik heb een Alden schotel met een sscc kastje wat nu nog op Eutacel staat nu Joyne failliet is zou dit omgezet moeten worden naar Astra ik meen 3 voor Canaldigitaal.
Mijn vraag kan ik dat eenvoudig zelf doen?
Kan iemand mij vertellen hoe dit precies in zijn werk gaat?
Bij voorbaat dank,
Leen
Bij voorbaat dank,
Leen
- travelscout
Re: Alden sscc omzetten van Joyne naar CD
Misschien dat deze link je al vast verder kan helpen Leen?
https://www.alden-deutschland.com/astra-23/
Dank je wel ik kan er op dit moment nog niets meedoen, krijg net een bericht van Canaldigitaal dat men nog niet kan zeggen wanneer de CI Module geleverd kan worden tot die tijd gaan ze mijn Joyne module nog activeren.
- travelscout
Je kunt in ieder geval de transponders alvast controleren en de schotel daarop uitrichten.
Beetje afhankelijk van welke ssc module je hebt.
Als je klikt op de juiste module in bovengenoemde link, krijg je te zien hoe dat moet.
Welke ontvanger heb je precies?
Anders koop je toch een tijdelijke CD-ontvanger met ingebouwde kaart lezer (dus zonder CI-module) zoals:
https://link.marktplaats.nl/m1697988872 (beetje veel geld, alhoewel zo'n cam kost ook niet weinig.)
Kaartje erin en draaien maar...
ik heb ook een Alden schotel, camper komt uit Duitsland dus in 2019 SSC vervangen voor Nederlands bereik met Joyne, tv (Telefunken) ingelezen met Joyne zenderlijst. Nu van CD het kastje gekregen (gratis ) ter vervanging van de insteekmodule. Nu blijkt na installatie dat de satelliet (Astra3) niet gevonden wordt. CD zend uit op Astra3. Moet er dus mee naar de Satelliet specialist. Zomaar even plug and play installeren (wat CD beweert) klopt dus niet.
- travelscout
Nog even gezocht of je zelf een upgrade kunt doen (via de usb poort).
Maar blijkbaar zijn er geen bestanden daartoe te vinden.
Lijkt me geen reden nog eens voor Alden te kiezen.
Heb je ze er al op aan gesproken, snel met een oplossing te komen?
- evdoetelaar+larana
Onderstaande info gelezen op de site van gebruikershandleidingen.com, onderwerp Alden SSC HD A - automatische Sat-Anlagen.
Misschien eens rechtstreeks met Alden contact opnemen voor de mogelijkheden van een software-update.
Ik heb een Alden S.S.C. HD module. Daarin zitten 8 voorgeprogrammeerde satellieten. Voor de ontvangst van Joyne heb ik de satelliet Eurostat nodig, deze zit echter niet bij de 8 voorgeprogrammeerde. Hoe kan ik Eurostat toevoegen?
Ik heb volgend antwoord gekregen van Alden.
Wenn das SSC HD auf der linken Seite einen USB-Port besitzt, können wir
Ihnen eine Datei für das Update senden. Wenn kein USB-Port auf der
linken Seite vorhanden ist, müssen Sie uns das SSC HD zusenden und wir
aktualisieren Ihnen das SSC HD. Das Update kostet inkl. Rückversand dann
39,90 €.
39,90 €.
- travelscout
Re: Alden sscc omzetten van Joyne naar Canal Digitaal
Mijn duits is niet optimaal maar ik begrijp:
sscc mét usb poort: zelf data toevoegen via die usb poort (kostenloos).
sscc zonder usb poort, niet (euroos).
Om welke reden sturen ze je die data dan niet gelijk mee, met dit bericht?
Da's een ontvanger met allerlei toeters en bellen.travelscout schreef: ↑do 06 mei 2021, 14:37Welke ontvanger heb je precies?
Deze kost bijna niets:
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... ousPage=lr
of deze inclusief smartcard
En zo werkt contract overname.
https://www.canaldigitaal.nl/contract-overnemen/
of registreren:
https://www.canaldigitaal.nl/klantenser ... gistreren/
- travelscout
Probleem zit niet in de ontvanger, Jacques.
Dat was een reactie op jouw bericht met een link naar een losse CD ontvanger op Marktplaats.
