Mijn koelkast gaat uit als ik het contact aanzet.
Ik meet spanning op d+ de ebl in.
Ook meet ik spanning achter de koelkast op d+.
Na dat ik de d+ van de ebl heb losgekoppeld werkt alles handmatig.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik weet niet of het altijd al zo was, we hebben het nu pas gezien.
Camper is een Burstner delfin 780 van 2005 op een Renault 3.0 dci.
Koelkast is een dometic 2 deurs met apart vriesvak.
Aes koelkast werkt niet
Re: Aes koelkast werkt niet
En staat de koelkast op automatisch?
Dan is het toch normaal? Dan gaat ie over op 12V, of ben ik in de bonen?
- rijschoollucassen
Ik neem aan dat je weet dat de koelkast na de rit pas na ongeveer 15 minuten weer op gas overgaat? Dit om open vuur bij het tanken te voorkomen. Stel dat je dat niet weet, zou je tijdens het storing zoeken op het verkeerde been gezet kunnen worden.
Van deze koelkast is wel bekend dat de printplaat die direct achter het bedieningspaneel zit, dus tussen het koel en vriesgedeelte, gevoelig is voor condens. Die print is goed zelf te vervangen en kost dacht ik rond de 70€, een stuk goedkoper dan de printplaat achterop de koelkast. Die kost ergens tegen de 200€. Die laatste was bij mij gesneuveld door een iets te enthousiaste truckwash-medewerker.
Jaap
Jaap
Een AES koelkast kiest zelf z'n energiebron, mits natuurlijk in de stand automatisch.
In de auto stand kiest ie (mits voorhanden) 230 volt, ga je rijden, dan schakelt ie over op 12 volt, stop je en doe je de motor uit (en is er geen 230 volt voorhanden) dan gaat ie voor 15 minuten uit en schakelt dan over op gas (let op, alleen natuurlijk als het gas open/aan staat).
De 15 min. is inderdaad gedaan om te voorkomen dat je bij een tankstop in een tankstation "open" vuur aanzet.
Uiteraard kun je ook handmatig keuze maken tussen de verschillende energiebronnen, maar dan verlies je het voordeel dat je koelkast altijd aan staat.
Mijn Dometic AES had storingen, na inspectie onder het gasstel bleek dat enkele draden van de koelkast waren gesmolten door de warmte. Aansluitingen hersteld, storing opgelost.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
@Bert, de koelkast gaat uit als ik het contact aanzet. Dus kan ik er niets meer mee doen.
@Jaap, ik zal kijken of ik het plastic bedienpaneel kan demonteren om de printplaat te controleren.
Peter
Follow your dreams, before it's too late.
En als je daarna doorstart , dus de motor loopt
Doet die het dan wel,,
Want de motor zal eerst moeten lopen voor er door de dynamo stroom word geleverd
@ Bob, als de moter draait doet hij het ook niet.
Ik zal na het Hemelvaart weekend, als ik weer thuis ben de printplaat nakijken.
Nu werkt het met handmatig omzetten.
Peter
