Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
Bericht door PaulBng »
Andere optie..
Dat boutje dat nu in de kruip olie zit..
Aan de zijkant iets van metaal er tegen aan houden (bijv een steenbijtel) en dan een klap met een hamer.
Vervolgens nog een keer van de andere kant.
Misschien dat ie dan los komt..
Mijn eerstkomende mogelijkheid is vrijdag namiddag.
Edit: ik zie de foto's nu wel, Geert Jan..
gjvonk
Re: Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
Bericht door gjvonk »
Morgen lukt mij niet, en de hele volgende week ook niet. Pas volgende week vrijdag zou ik kunnen. Dinsdag a.s. gaat de camper voor de apk en 2 jaarlijkse bovag onderhoud aan het camperdeel.
Het idee van Aad vind ik ook zo gek nog niet: een passend alu plaatje met schroefjes in de onderrand, washers ertussen, als vervanging van de hele kunststof plaat...
Het hoeft niet wind- en waterdicht, moet relatief eenvoudig te verwijderen zijn voor onderhoud aan het schuif mechaniek...
Vopper
Bericht door Vopper »
Als je een vriendelijke garage hebt zou je kunnen vragen of ze hem na werktijd op de brug zetten,kun je overal goed bij. Heb het onlangs bij mijn camper ook gedaan, tijdens de Apk, hele zooi er onderuit gehaald en schoongemaakt en draaipunten gesmeerd. Succes 👍
:wave: Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
gjvonk schreef: Het hoeft niet wind- en waterdicht
Dan krijg je toch nog meer troep binnen?
Die kunststof plaat doorzagen zou voor mij de allerlaatste optie zijn...
Als je geen grip krijgt op die schroeven kan dit ook nog een optie zijn.... Afbeelding
gjvonk
De trede kan zelf ook troep meenemen bijinschuiven.en aan de bovenkant bove de trede zelf zit er een kier van een mm of 3, daar blijft rommel door naar binnen komen.
Eenmalig demonteren, schoonmaken en terugplaatsen op dezelfde wijze gaat alleen maar zorgen voor een herhaling in de toekomst.
Een oplossing waarbij de onderste plaat gemakkelijker kan worden verwijderd en weer worden teruggeplaatst heeft mijn voorkeur.
Als je dat zo nu en dan doet, gaan die schroeven toch makkelijk los?
Heb je een link naar de handleiding? Of een foto van het deel van de handleiding dat dit behandelt?
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Volgens mij geeft dit een aardig plaatje?
https://shop.reimo-pan.de/ersatzteile-s ... de-out-700
Dit is een sparepart overzicht van Thule zelf.
Staan meerdere varianten in.
http://www.motorcaravanning.co.uk/pdf/2 ... Spares.pdf
Het ziet ernaar uit dat die schroef, die nu in de kruip olie zit, in een uitholling van de zijkant (alu?) geschroefd is..
Bericht door AadenAnke »
Inderdaad en die direct boven de trede ook dan zou het iets naar voren moeten komen en dan de plaat er uit frommelen
Wat doet kruipolie met aluminium oxide?
Bericht door Hoofdnoorman »
Als alles nu uit elkaar is en afdoende gesmeerd, dan bovenop de gaten van de scharnierstiften afplakken! (Zie rode cirkel)
Opspattend water en invreten zorgt dat dit erg roestig wordt en wellicht heb je al gemerkt dat ze daar vast kunnen zitten. En dat afplakken? Gewoon even alutape er over heen.
gjvonk
Rudy, dank voor dit advies en de 'uitklap tekening'; die verheldert veel. Namelijk ook waarom ik eigenlijk voorstander ben van de oplossing om de huidige bodemplaat (nr 7 op de tekening) rondom netjes door te slijpen/snijden en op een andere manier schuivend onder de omnistep terug te plaatsen.
Op de bijgevoegde foto is goed zichtbaar dat de step met een niet op de tekening zichtbare montage plaat aan de chassis rand van de buscamper is bevestigd. Die plaat zorgt ervoor dat het front dat voor de bodemplaat zit, niet eenvoudig te verwijderen is waardoor de bodem er voor onderhoud even uitgeschoven kan worden. Nu met heel veel moeite en tijd de trede voor de helft moeten demonteren voor onderhoud en dat over een paar jaar weer moeten herhalen...
Ook al duurt het weer 9 jaar, toch heb ik liever makkelijker toegang tot de mechanieken voo reinigen en onderhoud.
Verder ben ik ook benieuwd naar het antwoord op de vraag van Paul: de schroeven waarmee de platen aan de aluminium behuizing bevestigd zijn, zijn of gegalvaniseerd of van RVS, wat doet aluminium oxide en welke invloed heeft kruipolie hierop?
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met TapatalkAfbeelding
isoplus
Bericht door isoplus »
Het minst edele metaal gaat oxideren in dit geval het aluminium, daar helpt kruipolie niet echt.
Uitboren en de nieuwe bouten niet van roestvrijstaal nemen, gegalvaniseerde krijg je later beter los.
