Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
- Karelkaywa
Re: Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
Bij mij was ook binnen een jaar de trede door vervuiling vast gelopen. Op advies van de camperbouwer (JWG Campers Grootegast) spatlappen laten monteren. Daarna geen last van vervuiling gehad.
Groeten van Karel
Leuk idee, maar ik krijg om te beginnen al niet eens de eerste 2 schroeven van de bevestigingsplaten los die ik verantwoordelijk houd voor het 'vasthouden' van het profiel waar de bodemplaat achter ligt. Op de foto de schroef met de zwarte verkleuring ernaast (kruipolie). Die plaat vormt met 2 schroeven aan de trede en 3 bouten aan de carrosserie de ophanging van de trede aan de deurzijde. Aan iedere zijde van de trede zit zo'n plaat.PaulBng schreef:Met mijn bus niet bij de hand wat moeite om alles te volgen.
Mijn idee zou zijn om het hele ding er onderuit te schroeven en mee naar binnen te nemen...
Ik durf er verder weinig over te zeggen, tenzij ik het zie.
En.... Ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Ben geen profi monteur
Oké bij die van mij zelftappers zitten er om het rammelen tegen te gaan. Dan dus echt die 2 die je ingespoten heb er uit halen daar moet je het bodemplaatje er uit halen. Heb je al een tekening via Google gezien? Ik had het bij mij er in Hamme België binnen 10 minuten er af. Was nog maar 2 maanden oud dus weinig roest
is dat ding nu nog niet schoon?
@Paul: ik snap dat je het moet zien om het te snappen, maar ik ben toch blij dat je vandaag niet gekomen bent: ik had de 2 schroeven in 5 minuten los dankzij de haakse schroevendraaier, maar daar schoot ik dus niks mee op. Dan had je toch in mijn optiek voor niks gekomen. Ik zal morgen nog wat foto's maken van de onderkant en die mailen in een pb.
@Aad: deze bus uit 2012, zit er dus al 9 jaar onder en daardoor muurvast. Als je die tekening nor ergens kunt vinden, houd ik mij aanbevolen.
@Nee Jos, ik heb nu wel een idee hoe het los zou moeten, maar of dat ook nog gaat lukken is vers 2.
- Marco Polo
Rudy (Hoofdnoorman) krijgt altijd het krediet maar volgens mij laat je Paul ook niet gauw voor niets komen
Heeft volgens mij z’n hele camper al 3 keer in onderdelen uit elkaar gehad en ook weer in elkaar gekregen
Dit even terzijde natuurlijk
+1Marco Polo schreef:Rudy (Hoofdnoorman) krijgt altijd het krediet maar volgens mij laat je Paul ook niet gauw voor niets komen
Ach Paul die passen misschien wel in de trede
Mijn bus is van 2018 maar zit de zelfde trede onder gemonteerd de montage wel op een andere wijze.
Wat betreft de tekening die had ik gevonden bij de fabrikant ( nou ja ik zoon lief gebeld die gevonden en naar ons gemaild Aad is niet handig met digitale dingen).
Ik zit net op de site van Thule te kijken: de montage adapters die er speciaal nodig zijn om de huidige generatie omnistep onder een Ducatobus (en familie leden) te plaatsen is inderdaad heel.anders en zit niet meer als plaat aan de voorkant van de step aangeschroefd, waardoor de voorzijde er niet meer af te halen is om de bodemplaat te kunnen verwijderen. Bij mij zit het met een plaat adapter zoals op de foto. Ook al krijgen we alles los, na reinigen en terug monteren, zal het probleem ook weer terugkeren, want het vuil zal zich weer verzamelen. De bodemplaat moet eenvoudiger te verwijderen worden gemaakt. Wordt vervolgd.
De meest voor de hand liggende optie lijkt mij om de boutjes uit te boren. Die kun je weer door nieuwe vervangen...
Mits je daar aan de achterkant bij kunt natuurlijk, dat kan ik uit de foto's niet opmaken..
De bovenste 3 wel, de 2 direct bij de trede zelf zijn voor zover ik kan beoordelen schroeven die in de behuizing van de omnistep gedraaid zijn.
Dat is natuurlijk altijd een optie het ding verbouwen zodat de onderplaat er onderuit kan zonder iets anders te demonteren. Gewoon een plaatje aluminium en dat met een aantal zelftappers er onder schroeven ipv er in leggen. Maar het moet toch mogelijk zijn dat plaatje er nu uit te halen ik krijg bijna het gevoel van dan gaat die bodemplaat er met grof geweld uit richting vuilnis bak. Begint langzaam een uitdaging te worden stond je hier in de buurt al hoewel Schiedam is geen wereld reis natuurlijk. Als het volgende week nog niet is gelukt en het komt zo uit? Vanmiddag en morgen op de bok zaterdag naar Nijmegen voor Anke haar prik zondag een nachtje met de camper weg (nog geen bestemming gekozen) dinsdag thuis en woensdag 5 nachten richting Nagelen dus druk zeg maar
