Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Dag collega's, ik krijg de trede van de slide out omnistep niet verwijderd om de binnenzijde van de 'doos' waarin hij schuift, schoon te maken.
Iemand ideeën?
Volgens de handleiding moet ik met kruiskopschroevendraaier en sleutel 10 de boutjes verwijderen van de armen en de trede naar buiten uitschuiven.
Ik kan de kruiskopschroef echter niet bereiken om voldoende kracht te zetten. Ook niet met een ph3 bitje in een tang.
Laatst gewijzigd door gjvonk op ma 03 mei 2021, 14:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Thule Omnistep 700 Slide Out van binnen reinigen?
Bericht door PaulBng »
gjvonk
Daar heb ik al naar gezocht, maar waar is die te koop? En vooral ook: hoe heet het ding? Vroeger wel eens zo iets bij een Kwantum zelf te monteren kastje gehad, maar allang kwijt natuurlijk.
Geen idee.
Ik loop eens in de zoveel tijd langs het rek met gereedschap in de a.c.tion en neem alles mee wat bruikbaar is. Meestal voor max een tientje, als al.
Ik heb ook een om-de-hoek ding wat in je boortol kan, aan de andere kant een bitje.
Het is niet altijd kwaliteit, maar gezien de prijs, haal je dan gewoon de volgende...
pitje
Bericht door pitje »
Of met kleine steek / ring sleutel of bahco bit draaien en dan met een grote schroevendraaier of een wig tussen bit en profiel klemmen, zodat de bit niet omhoog komt.
Die heten gebogen of haakse schroevendraaier.
https://www.google.com/search?q=gebogen ... irefox-b-d
peter
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
camperaap
Bericht door camperaap »
gjvonk schreef:
ma 03 mei 2021, 19:13
Haakse kruiskopschroevendraaier.
https://www.bol.com/nl/p/gedore-haakse- ... 010948712/
"Niet leverbaar" staat ernaast
gsm
Bericht door gsm »
Deze heeft ze wel maar je kan ook eens bij Ikea kijken want ze worden vaak bij kastjes en bedden meegeleverd
gjvonk
Ik ga vanmiddag nog even bij een 'E-norm' winkel kijken en zal ook nog even een grote Action vestiging in onze regio zoeken...Daarna kan ik altijd nog bestellen.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Volgens mij heb ik zo’n ding gewoon bij de Gamma om de hoek weggehaald ;-)
Bericht door AadenAnke »
Volgens mij heb je dat allemaal niet nodig! Aan de zijkant naast de trede zit aan weerskanten een kunststof kap als je die er af haalt kan je de bodemplaat eruit schuiven en dan kan je overal bij. Uit mijn hoofd zitten er achter bij de bodemplaat aan de onderzijde ook nog 2 schroeven. Het is alweer een tijd geleden!
De schroeven op de foto waar het bitje opzit is dat waar de trede op het mechaniek zit vast gezet.
Als de bodem er uit is kom je bij het motortje en de bewegingstrippen
Succes. Gr. Aad
gjvonk
Ja die kunststof kappen heb ik er af gehad, maar daar bereik ik alleen maar schroeven mee waar de hele step mee aan de bus is vastgemaakt. Ik kan dan de bodem er nog steeds niet uitschuiven helaas...
De 2 schroeven/moeren die los moeten, staan op de eerste foto's. Die zitten door de stangen die de treeplank verbinden met de aandrijving. Bij de nieuwe varianten zit dat met een splitpen. Dan kan ik de treeplank er uit schuiven
Ik kon haakse schroevendraaiers bij de bouwmarkt niet krijgen, bij E-norm wel.
Even wachten op beter weer.Afbeelding
Gezien als je voor de trede staat aan de onderzijde achteraan 2 verzonken schroefdoppen als die er uit zijn kan de bodem er uit zit waarschijnlijk vast van de bagger die er tussen zit :shh:
gjvonk
Met achteraan bedoel je helemaal onder de trede aan de achterkant (dus naar het midden van de auto toe?
