Scheur afvoerbakje repareren
Hallo techneuten,
heeft er iemand goede tip en/of mss een link om de scheur op bijgaande foto goed te repareren? Wasbakje is bijna 30 jaar jong
Bij voorbaat, hartelijk dank.
Grs. Bert
Grs. Bert
- afvoer 3.jpg (26.92 KiB) 491 keer bekeken
- Huug Lansbergen
Re: Scheur afvoerbakje repareren
hmmm ,je zou eens kunnen kijken naar een iets grotere rvs overmaat en ring ,die de scheur afdekt , bv van een bad, of gootsteen .
( zijn er in diverse maten )),eerst schoonmaken en ontvetten .
eventueel kit aanbrengen in scheurtje ,en siliconen ring ,er op en nieuwe rvs roostertje teug plaatsen .
gr
Huug
gr
Huug
Met polyester en glasvezel aan de achterzijde repareren en versterken. Daarna de binnenzijde met 2 componenten polyester plamuur afwerken schuren en dan met polyester verf schilderen weinig werk veel wachten
Valt tegen Bob, ik heb het zelfde probleem en precies dat wasbakje passend en wel is niet te vinden.
Dan wordt het een complete verbouwing van de badcel.
Ik zie alleen een afvoertje
Heb ooit in The bench van een rvs kom een afwasbak gemaakt, geplaatst in een
Uit de snuffehoek van ikea gevonden keuken kast deurtje
Na 2 jaar zag ik in de reimo gids een bijna orginele , welke ik in de bewaarde plank kon passen
En zo weer mooie nieuwe kunstof bak
Er zijn veel bakken te koop , zoek en vind
Maar na 30 jaar is het kunstof op, en blijf je repareren
De HB lijm,werkt uitstekend, lasnaad uit de fles,met granulaat,en dit v/d onderzijde aan brengen,heb je ook geen werk? Bejosi,ik heb er nog staan,en Asten is vlakbij?
Hoi mensen,
hartelijk dank voor de reacties. Hier kan ik wel wat mee.
@Bob. Bakje alléén vervangen, gaat niet. Het maakt deel uit van de achterwand en en een onderkastje.
Je zult dan moeten gaan kijken voor een soort 'inlegbak'
@Hathi. Bedankt voor het aanbod. Ik houdt het in gedachte.
Grs. Bert
Grs. Bert
@ Bob. Komt goed.
Laat wel weten wat de oplossing geworden is.
Grs. Bert
Grs. Bert
Gaat bij mij om dit wastafeltje
Wordt eerder repareren dan even vervangen.Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO tandem as chassis.
Als het Te veel werk is,om het uit te bouwen,kun je ook vanaf de bovenzijde,repareren,maar dan moet er bijgewerkt worden,en word het nooit zo mooi als v/d onderzijde,dus ?
Uitbouwen is niet fijn, want de kraan moet losgemaakt worden om wastafelblad er uit te halen.
Maar vervangen is niet mogelijk, want het is niet meer te koop en tweedehands is even oud en broos. Dus voorzichtig uitbouwen en op zijn kop leggen en van onderen repareren. Als je goed kijkt, zie je dat het witte opstaande deel achter de kraan en het horizontale deel waar de kraan op staat en gootsteentje in zit tot en met een overlopende rand één geheel zijn. Dat geheel moet er uit, dus kraan los.
Kan je niet via dat blauwe deurtje bij de onderkant? Vanaf die kant moet je volgens mij bij kunnen hoor ook om bij de afvoer te komen
