Brandstof voor Peugeot J5
Ik heb verschillende verhalen over brandstof voor de Peugeot J5
In Frankrijk kan euro 95 heel anders zijn dan in Nederland
Soms moet je extra vloeistof toevoegen
Is dat waar
Groetjes jerry
Is dat waar
Groetjes jerry
Re: Brandstof voor Peugeot J5
In principe absolute onzin.
Euro 95 is Euro 95.
MAAR..., dat is tegenwoordig niet helemaal meer waar.
Het percentage bio stoffen (etanol) kan verschilllen.
Het was in NL max 5% ethanol, tegenwoordig is het in Europa max 10% ethanol.
Je doelt wellicht op loodvervanger en een ethanolkiller.
Als je motorblok geen geharde klepzetels heeft, dan is ie in principe niet geschikt voor loodvrije benzine (ALLE Euro 95 is loodvrij, overal in Europa).
Dat is op te lossen door zogenaamde “loodvervanger” toe te voegen direct voor het tanken (dan mengt het meteen lekker)
Te koop bij de bezinepomp, of bv. Hier:
https://www.oliehandel.nl/wynns-loodver ... BwE#182=22
Simpel gezegd voorkam het deel lood in de benzine dat de kleppen dpvan de motor zichzelf elek keer heeeel kort “vastlassen” aan de cilinderkop. Lood smeert nl. Geen lood in de benzine, geen smering, wel probleem.
Dat probleem is al oud, maar jouw camper ook gok ik, vandaar nog actueel voor jou.
Ethanol is een heel ander beest en nog veel vervelender en potentieel ook gevaarlijker.
Wat is er aan de hand?
Ethanol lost o.a. Rubber op.
Rubber van je oude brandstofslangen en rubber membramen in je carburateur.
Potentiële gevolgen: slecht lopen (carburateur problemen), of brand doordat je brandstofleidingen gaan lekken.
Je zult echt de eerste niet zijn.
Oplossing is 3 ledig:
1. Is een goede ethanolkiller toevoegen. Ik heb zelf bewezen goede ervaring met Ethomix, en minder goede met o.a. Millers vsep.
https://www.frost-auto.nl/brandstoftank ... n-ethanol-
2. Al je brandstof slangen vervangen door ethanol bestendige. Meestal gen moeilijke klus en in principe goed zelf te doen. De goede automaterialenzaak is je vriend.
3. Carburateur reiniging (alleen indien de auto niet lekker meer loopt)
Ik dat dit wat verklaart.
Euro 95 is Euro 95.
Oh ja, I own a Ford Capri
Hoe weet je dat de kleppen geschikt zijn voor euroloodvrij 95
Mijn camper is van 1989
Wat voor brandstof is het beste
Dat moet met behulp van Google wel te vinden zijn. Wat voor motor heb je precies?
2.0 benzine of een 2.5 benzine oid (ik roep hier maar even wat lukrake getallen, geen idee wat voor motoren Peugeot toen monteerde)
voor een (ouder)voertuig wat geen E95 kan verdragen is er toch de andere soort de E98.
Die is bij mijn weten ook niet overal ethanol vrij en ook altijd loodvrij.
maar waar rijden al die andere oudjes en klassiekers dan op.?
- zwerf-busje
Re: Brandstof voor Peugeot J5t t
Euro 95 is nu bijna overal E10.
98ron is nu vrijwel overal E5.
MAAR:
Van een aantal merk benzines E5 is het bekend dat ze ethanol vrij zijn, oa BP Ultimate.
Dat tank ik dus bij voorkeur met de oldtimer.
MAAR:
Groet Ruud
Ik rij/reed met de Capri dus gewoon 95 met loodvervanger en ethanolkiller.
Maar er zijn er genoeg die zweren bij de 98 van Shell en BP. Die bevatten idd vooralsnog geen ethanol (maar ook geen lood)
- de Jonckheer
Een motor van '89 kan prima op Euro95 maar niet op E10 en dus zal je moeten overschakelen op E5, dat gaat prima. We hebben het niet over een antieke motor, hij is alleen niet geschikt voor E10, verder niks bijzonders. Het enige jammere is dat die 98 duurder is dan 95. Het gaat ook niet alleen maar over een paar slangetjes, was dat nou maar waar.
