Veranderen aansluiting SOG
Afgelopen week brak 1 van de 2 draadjes waar het SOG ventilatortje aan aangesloten is. De oorzaak: het ventilatortje zit op het serviceluikje naar de toiletcassette en de 2 voedingsdraadjes bewegen voortdurend bij het openen en sluiten van het luikje. Ik heb het wel kunnen herstellen, maar het is wachten op de volgende draadbreuk. Wie heeft er tips om deze aansluiting wat degelijker te verzorgen?
Re: Veranderen aansluiting SOG
De kabel met zelfklevende kabel clips of iets dergelijks vast zetten op het deurtje.
En als de kabel te kort is die dan wat verlengen.
Weetniet wat een sog is maar voor alle aansluitingen geldt:
Net voor de aansluiting de draden/kabels vastzetten aan het app.
Dmv beugeltjes, een dot lijm, polymax, enz.
Zorgen dat mechanische belasting niet op de aansluiting terecht kan komen, maar afgevoerd wordt naar de constructie.
Leg ook een extra krul in da draden.
Klopten als ie opeens niet meer werkt besef je opeens dat een cassette toilet feitelijk niets meer is dan een sjiek vormgegeven kunststof Plee met alle geneugten (luchten) van dien. De milieu vriendelijke additieven veranderen de lucht wel enigszins, maar het blijft vies ruiken.
Zorg voor voldoende draadlengte en bevestig deze zodat de draad niet klem kan komen te zitten bij openen/sluiten van het deurtje. Ook zoals Javanes heeft aangegeven leg een krul (of meerdere kleine) in de draad zodat er ook geen trek-spanning op kan komen te staan bij het openen van het deurtje!
De aansluiting bestaat uit 2 dunne 12 volt draadjes (0,75 mm?) die vanaf de microswitch komen die aan de handel van de klep bediening zit (de +) en (de -) gaat naar een min kabel in de toiletgroep.
Op het deurtje zijn twee stekkerverbindingen waarkwaaridraadjes met kabelschoentjes zijn verbonden. Er zit om de 2 draadjes ter hoogte van het scharnierpunt weliswaar een stukje buitenmantel, maar de draadbreuk ontstond juist bij het stekkertje op de deur: daar bewegen de draadjes het meest ten opzichte van de stekkertjes.
Is er ergens 2 aderig krulsnoer te krijgen? Een lus in het nu gebruikte flexibele (scheldraad?) zal niet lang blijven zitten.Peterr schreef:Zorg voor voldoende draadlengte en bevestig deze zodat de draad niet klem kan komen te zitten bij openen/sluiten van het deurtje. Ook zoals Javanes heeft aangegeven leg een krul (of meerdere kleine) in de draad zodat er ook geen trek-spanning op kan komen te staan bij het openen van het deurtje!
Bij de kringloopwinkel is vast wel iets waar je het vanaf kunt knippen....
Oooh doe jij dat steeds.
Aan een oud stekertrafo?
Geven ook nog plus en min aan.
Scheldraad, massieve kern, moet je juist niet hebben, je zoekt soepel montagedraad/snoer.
Op flinke schroevendraaier winden, föhn er bij en redelijk warm stoken en zo af laten koelen. Voilá.
\\Kees
\\Kees
of aan het deurtje en aan de kozijnkant 2 verende contactjes zo afstellen dat als deurtje dicht er contact is, breekt draadje nooit weer
(zijn de scharniertjes niet als contact bruikbaar?)
Ik zou de draad/ snoer vervangen dor hoog flexibel siliconen 1.5 mm draad. Niet gewoon stroomdraad, maar een met heel veel dunne strands (subdraadjes) die kunnen veel beter tegen bewegen dan het traditionale stroom draad, die vaak maar 10 strands hebben.
Julius
