Geen water in de keuken, wel in de badkamer?
Hallo allemaal,
Onze Fiat/Dethleffs is sinds gisteren gestopt met water geven in de keuken. Warm water kwam vorig jaar ook al niet uit de kraan (op beide plekken) maar sinds gisteren dus helemaal niets meer.
Ik denk dat het 2 verschillende oorzaken heeft omdat het in de badkamer nog wel werkt met koud water.
Situatie
Camper 2000
Vaste watertank met pomp die dus nog functioneert (badkamer werkt) en hij slaat ook gewoon hoorbaar aan bij het aan zetten van de kraan in de keuken. Los van een beetje gesputter... gebeurt er verder niets.
Iemand de gouden tip?
Dankdank!
Situatie
Camper 2000
Dankdank!
Re: Geen water in de keuken wel in de badkamer
Verschil in pompgeluid tussen bad en keukenkraan?
Slecht contact keukenkraan?
\\Kees
\\Kees
- leomerymilles
Dus de pomp werkt en in de badkamer heb je koud water. Als je de keukenkraan openzet. Begint de pomp dan wel te werken?
Anders mogelijk de microswitch aan de kraan defect, bij een dompelpomp.
Als je de kraan in de badkamer open laat staan en er komt water uit en je zet de keukenkraan open. Wat gebeurt er dan? Tijdje open laten staan.
Er moet dan eigenlijk ook water komen uit de keukenkraan. Slap straaltje, maar water.
Wij hebben dat gehad en er zat een luchtbel in de leiding naar de keukenkraan. Even zuigen aan de keukenkraan en ik trok de bel door die bocht en het was opgelost. Zit er misschien een knik in de leiding naar de keukenkraan? Controleren.
Voor warm water moet de schoonwatertank gevuld zijn en de warmwaterkraan een tijdje open om vanaf de tank eerst de boiler te vullen. Dat duurt wel even. Meestal een paar minuten om de boiler te vullen en met wat gesputter komt het op gang. Eventueel ook zuigen aan die leiding ivm luchtbel. Geen knik in die leidingen?
Als je de warmwaterkraan opendraait, loopt de pomp dan wel?
Bij een drukpomp, moet zodra je een kraan openzet, binnen de kortste keren de pomp werken door het drukverlies.
Bij een dompelpomp moet een microswitch aan de kraan de dompelpomp activeren. Het zoud dus kunnen zijn dat de microswitch aan de keukenkraan defect is, in geval je een dompelpomp hebt.
- Stieneke en Donald
Misschien het filter in de keukenkraan schoonmaken? Heb het vorige week ook schoon moeten maken, zat sludge of zo in. Kan ook verstopping veroorzaken.
Wat heb je sinds dat er vorig jaar geen warm water meer uit de beide kranen kwam gedaan? kwam er wel koud water uit?
ze er gewoon eens een deftige pomp op die werkt op waterdruk , deze start vanzelf met pompen zodra je de kraan opendraait en dus de druk op de leiding wegvalt , (voor de veiligheid kan je een schakelaar plaatsen die de pomp afschakelt indien je de camper verlaat)
je hebt ineens veel betere druk en een deftige waterstraal. nadeel is dat eventuele oude kranen gaan lekken en dat bij een lek al je water word weggepompt doorheen het lek, ik heb zo een pomp op mijn 33 jaar oude camperleidingen gezet en geen probleem , gedaan met die microswitches,
jij zal moeten klussen, zet je kraan in de keuken open en maak de draden vd microswitch eens aan elkaar, tkan ook een electrische panne zijn verderop in heel dat systeem van contactjes fiches en connectoren, vandaar,,,plaats gewoon een drukpomp.
o ja en zoals easy bee zegt ,,als je warm water wil maar er komt niets , moet eerst de boiler vol lopen, dat kan even duren, deze zal pas gaan opwarmen als hij vol is en indien je hem hebt aangezet en indien er gas is.
begin eerst met je koud water probleem,
Hink op 2 gedachten : verkalkt/ vuil : zou even uit uiteinde eraf schroeven, zeefje schoonmaken en desnoods een nachtje in de azijn leggen.
Als de kraan wel sputtert, maar er komt niks uit dan heb je ergens een luchtlek. Kan je bv wel lucht door de kraan heen blazen als je pomp is uitgeschakeld en de kraan open?
Julius
De pomp draait gewoon als de kraan wordt open gezet.
Dus elektrische panne lijkt mij dan uitgesloten, dus daar hoeft geen tijd aan te worden besteed.
o, over gelezen, dus zen pomp draait , tja dan is er een verstopping , of geeft de pomp niet meer genoeg druk om de keuken te bereiken, , simpel, het T-stuk na de badkamer gecorrodeerd en verstopt, of de kraan zit verkalkt .
Laatst gewijzigd door Aloys op za 01 mei 2021, 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Of er zoveel lekkage dat het water niet meer bij de kraan komt? Er is zoveel mogelijk maar speelde vorig jaar al eerst zelf een poosje zoeken lijkt mij dan leer je gelijk waar de rest zit
- Wim Corduwener
Ik doe maar een gooi: zou het kunnen zijn dat een van de aftapkraantjes nog open staat en dat het water daardoor wegloopt?
Suggestie..
Haal de koudwaterslang los van de keukenkraan, en zet willekeurige kraan open.
De pomp gaat lopen.
Komt er water uit die losse slang?
De pomp gaat lopen.
Re: Geen water in de keuken, wel in de badkamer?
Ik denk dat het inderdaad vuil is dan want soms sputtert het nog een heel klein beetje en soms niks.
Badkamer is perfect en warm water doet het na heel lang warm ook eventjes. Bij thuiskomst eerst maar eens even alle leidingen nalopen...
Dank voor alle inzichten. En wellicht komt er na wat verder onderzoek wel een drukpomp
Dank dank
Dank dank
