Omnistep veert door
Omnistep veert door
Beste mensen,
Aan onze camper zit een elektrische omnistep met 1 trede. Deze klapt zeg maar uit dus niet een cassette met een uitschuif trede.
Nu valt het mij op dat tijdens het in of uitstappen van de camper de trede zeg maar iets door veert naar beneden. Is dit onder het motto van als het veert dan breekt het niet of is hier iets ander aan de hand misschien? Ik heb hem al eens bekeken maar kan zo op het oog niets abnormaals vinden
Bij onze vorige campers was dit volgens mij niet, maar het kan ook zomaar zijn dat het me niet op viel.
Alvast dankjewel voor jullie reacties en/of oplossingen.
groetjes Eric
groetjes Eric
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Re: Omnistep veert door
Ik had niet goed gelezen, gaat om de klap versie en niet de schuif versie.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 17:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben bij onze Hymer ook een Omnistep. Wanneer deze uit is buigt hij ook iets door en kraakt zelfs iets. Volgens mij niet iets om druk over te maken. Heb in het begin ook onder de trap gelegen om te kijken of er iets mis was. Maar zit stevig vast en volgens dealer hoort het zo. Buigt altijd ietsje door en is niet stram.
Groet Hymer66.
Dan wel met het juiste vergelijken
Ik heb er ooit een kort stripje aan gemaakt,welke tegen het chassis rust,nu kan de trap niet meer bewegen, maar ik weet niet,of dat bij jouw ook kan?
Ik heb dezelfde.
Links staal gescheurd rond bout. Laten lassen en een extra 4 mm strip de flens opgesloten.
Dat het veert kan ook betekenen dat de voorste bout door de vloer wordt getrokken.
En als hij erg kraakt als je er op gaat staan, moet je de zijkanten van de treeplank via de onderkant met WD 40 inspuiten.
Dat werkt althans bij mij goed.
Ik zal er morgen nog eens naar kijken. Naar de ophanging (bouten voorzijde) eventueel bevestiging van een stop strip etc.
dankjewel alvast weer, Eric
Vandaag weer eens onder bij de omnistep gekeken.
Alle ophangbouten door de instapbak zitten goed vast. Omnistep zit onder ook strak tegen de bak aan. De onderkant van de instapbak veert wel een klein beetje mee als je op de omnistep gaat staan maar dat mag volgens mij geen naam hebben.
Echter de grootste bewegingen zitten in de diverse scharnierpunten om hem in en uit te klappen. Zal denk in wel slijtage zijn door de jaren heen. De camper is van 2003 dus zo oud zal de omnistep ook wel zijn. Zouden er misschien revisie sets voor te krijgen zijn? De scharnierpunten zitten nu wel geklonken.
Zolang het geen kwaad kan doen we het er dan maar mee. En daarna maar eens vervangen.
Groetjes Eric
Groetjes Eric
Ergens heeft Hoofdnoorman geschreven over revisie van zijn step. Hij had nieuwe lagers gedraaid.
Ik heb hier inderdaad over geschreven en al een aantal trapjes compleet gereviseerd.
Dit trapje heeft, dacht ik, stalen strips en de trede is aluminium. Mijn tekeningen gaan dus niet op en het zal dus even zelf uitgedacht moeten worden.
De klikverbindingen dus los halen en vervangen door bouten. Mogelijk zijn ook de gaten van de busjes uitgelubberd. Die moeten dan even opgeboord worden zodat alles weer mooi rond is. Daarna zullen er dan aangepaste nylon busjes moeten komen. Deze kun je bestellen bij https://www.verpas.nl/
viewtopic.php?f=3&t=8469311
Vandaag maar weer eens gaan kijken ivm het aantal te bestellen busjes zoals Rudy opperde. ik had al een revisie setje gevonden dacht ik maar daar zaten maar 4 bouten met bussen en moeren in en volgens mij zijn er meer scharnier punten.
Het betreft inderdaad een aluminium trede met stallen strips. Ook vond ik er nog de originele sticker op. Het blijkt een Q-step 12V/48/115 burstner uitvoering te zijn.
Wat ik echter nu ook zag tijdens het bewegen van de trede, in de uit positie, dat het asje van de motor ook behoorlijk heen en weer bewoog wat volgens mij niet zo hoort.
De as die daar weer mee verbonden is heeft ook speling op de draaipunten De trede sluit mooi en gaat ook geheel open zonder extra bijgeluiden.
Wat ik echter wel vreemd vind is dat als ik hem in de uit positie heb gezet en ik ga er op staan hij duidelijk een stukje naar beneden gaat. Zou er misschien een tandje van een tandwiel af kunnen zijn of zou je dit gelijk moeten kunnen horen/merken?
Mvg Eric
Mvg Eric
