Helaas zie ik nergens een opgave van een maximale laadstroom per cel.
Wel van een inwendige weerstand (0,1 tot 0,3 milli ?Ohm), een laadspanning van 2,9VDC én een capaciteit van 40Ah per cel.
2,9V*5 stuks in serie heeft een laadspanning van 14,5VDC nodig.
Daarmee dus nauwelijks meer dan de laadspanning op de polen van een klassieke standaard dynamo t.w. 14,45VDC.
Per rij een capaciteit van 40Ah.
Zet je vervolgens er 4 rijen van parallel, dan krijg je zo dus een capaciteit van 160Ah.
Mijn advies is dat je er twee bij zou moeten kopen (4*5=20).
De consequentie voor je BMS is niet helemaal mijn ding.
De laadstroom is te bepalen met behulp van de inwendige weerstand.
Als het mega ohms zijn dan zou ik dit project zo snel mogelijk willen vergeten .
Als het echter inderdaad milli Ohms zijn (zoals het er staat), dan zul je beslist iets moeten doen om de laadstroom te reduceren.
Heb je zelf al eens een laadstroom gemeten?
Handig is als je weet wat je maximale stroomverbruik is.
Want je zult de nominaalspanning van je accuus (immers 5*2,3VDC=)11,5VDC aan je EBL moeten verhogen naar 13 á 14VDC. De grootte van die stroom bij de uitgang van die converter, bepaald vooral de kostprijs van deze converter. Overigens zal die converter zijn werk ook nog moeten doen als je accuus leeg zijn bij (5*1,5VDC=) 7,5VDC.
En je zult ook iets moeten doen om met je zonnepanelen deze accuus te te kunnen laden.
Allemaal niet bepaald iets om je “oude” EBL bij te betrekken .
Batterij LTO 66160
- travelscout
Re: Batterij LTO 66160
Zoals steeds begin je weer over de laadstroom.....
Eigenlijk staat hier de topic starter zijn antwoord.
viewtopic.php?f=3&t=8475978#p2042483
Toch wel grappig, om daar eens mee te rekenen:
Een laadspanning van 2,9 volt en een weeratand van 0,1- of 0,3mA.
Ik gebruik de tool van DigiKey.
Bij deze waarden, zal je vooraf toch het energiebedrijf moeten bellen.
Tevens is te hopen dat niet de hele straat op deze accus overgaat.
2,9Volt laadspanning bij 0,1 mOhm geeft, een stroom van 29000A bij een vermogen (Watt) van 84100W.
Dat zal niet goed gaan.
Ik ga hier uit van de spanning volledig afwezig in de cel. Waarbij ik geen rekening houd met al aanwezige spanning, met de daarbij behorende (inwendige) weerstand.
Ga je uit van een al aanwezige restspanning, van bv 2,6Volt wordt de toegevoegde spanning maar 0,3V
- travelscout
Intrigerende techniek inderdaad!
En vreemde specificaties, interne weerstand van een accu fluctueert in relatie tot de laadstatus.
Enfin, zonder tooltje kwam ik ook al op vrij extreme waarden voor de totale laadstroom:
Voor de eerste rij in serie tel je ze gewoon bij elkaar op:
5* 0,0001 = 0,0005 Ohm.
Voor de rijen in parallel iets ingewikkelder:
4* 1/0,0005 => 4*2000=>1/8000= 0,000125 Ohm.
De maximale totale laadstroom wordt dan bij een inwendige weerstand per cel van 0,0001Ohm: 14,5/0,000125=116000A!
Te hoog inderdaad om geloofwaardig te zijn....
Maar wel constateer ik dat de verschillen tussen deze cellen volledig ontladen én geladen,
niet erg handig zijn zonder extra techniek voor gebruik als alternatieve huishoudaccu.
Gezien de kosten zou ik dus gaan voor 5 rijen van 4 cellen met slechts één relatief kleine dc-dc converter tussen accu en verbruikers.
