Motor houdt in en valt soms stil
edison
Bericht door edison »
hallo allemaal,
gisteren op 150km van huis, kreeg ik de motor niet meer boven een bepaald toerental tot hij uiteindelijk stil viel. Even gewacht en gelukkig weer kunnen starten. Naar huis gereden zonder enig probleem, en net voor de deur weer hetzelfde. Meer dan 40km/u lukt niet.
Moet brandstoftoevoer zijn. Kan het de brandstoffilter zijn? Of zou de brandstofpomp problemen kunnen geven?
Ik hoor het graag.
Laatst gewijzigd door edison op ma 19 jul 2021, 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Fiat Pegaso 63 - 2.5TDi cat van 1998
Re: motor houdt in
Bericht door AadenAnke »
Alles kan maar ik zou beginnen met de brandstoffilters te checken probeer ook uit te vinden of er op de tank of er na nog ergens een grof/water filter zit.
Succes Gr. Aad
Huub56
Re: motor houdt in
Bericht door Huub56 »
En even kijken of de ontluchting van de tank niet dicht zit, als deze vacuüm trekt heb je dat probleem ook na enkele kilometers. Maar waarschijnlijk het brandstoffilter dit kan dicht zitten door de vorst van de winter met uitgevlokte diesel.
schavuit
Re: motor houdt in
Bericht door schavuit »
Wat voor motor is het? Noodloop? Gaan er lichtjes branden?
Verstuurd vanaf mijn SM-T720 met Tapatalk
edison
Re: motor houdt in
Wat is noodloop?
Er gaat niks branden.
Is een 2.5TDI met cat van 1998 (ook te zien in mijn onderschrift).
edison
Re: motor houdt in
o ja, ik heb V-power getankt van Shell. Kan dat er iets mee te maken hebben?
tonic
Re: motor houdt in
Bericht door tonic »
Die heeft gen noodloop en lampjes :lol3: :lol3:
Gewoon oldskool. compressie/brandstof/timing en rijden maar.
schavuit
Re: motor houdt in
edison schreef:Wat is noodloop?
Sorry. Ik zie geen onderschrift. Maar begrijp dat deze motor geen noodloop kent? Ik onthoud me verder van advies of commentaar.
Re: motor houdt in
Bericht door Peter LMC »
Als het een cat uitvoering is kan er toch wel een edc pomp op zitten.
travelscout
Re: motor houdt in
Bericht door travelscout »
Inderdaad, geen old school!
Maar lijkt me wel de moeite waard eens old school brandstof leidingen te controleren.
Toevallig eerst rit?
denk dan ook aan vlokken/parafine vorming in diesel.
Re: motor houdt in
Bericht door hurktoilet »
V-power van Shell is toch een premium diesel? Dat zou in ieder geval beter moeten zijn dan gewone B7-diesel, waar slechte kwaliteit biodiesel in zit.
Twitter: @Camper_toerist
Re: motor houdt in
Beginnen bij het begin filters indien nodig daarna verder zoeken
de Jonckheer
Re: motor houdt in
Bericht door de Jonckheer »
Het lijkt op een slechte tankontluchting, daardoor trekt hij een licht vacuüm en stopt (tijdelijk) de brandstof toevoer. Hij zal niet helemaal dicht zitten, dat is de reden dat ie later weer wel start en je weer een eind kunt rijden. Je kunt dat gemakkelijk testen, ga de weg op zonder tankdop. Doet ie het dam wel goed weet je dat het de tankdop is. Zo niet kun je van daaruit verder zoeken. Onzin om nu meteen filters te gaan vervangen, doe de eenvoudige zaken eerst.
Re: motor houdt in
idd, als je niet weet wanneer voor de laatste keer de filters vervangen zijn , daar als 1e maar eens mee beginnen.
