koelkast werkt niet op elektriciteit, wel op gas
elektrolux koelkast doet het normaal op gas maar werkt niet op 230 V en ook niet op 12 Volt
er is wel spanning, .
lampje van de schakelaar 230 volt brandt, van 12 V niet. er is daar wel spanning. ( dat zou het lampje kunnen zijn)
iemand een idee?
iemand een idee?
Re: koelkast werkt niet op elektriciteit, wel op gas
Als het goed is werkt de 12 volt alleen als de motor loopt, dat al gecontroleerd?
het is een elektrolux model RM 4410LM
type C40/110
het lampje van de 12 V schakelaar brandt ook niet als de motor loopt
type C40/110
lampje in de schakelaar stuk?
daar ga ik nu vanuit Jos, maar dat kan m.i niet de reden zijn dat het hele elektrische circuit niet werkt
de 12volt bij draaiende motor word meestal geregeld door de ebl centraal electroblok en de kk is dan ook vaak voor de 12 volt afhankelijk van de ebl , soms maakt de stekker van de kk in de ebl slecht contact, soms zelfs zwart gebrand, of er ligt in/op de ebl een zekering uit.
meestal staat er op de ebl wel ergens D+ aangegeven, meet eens of er tussen dat punt en massa 12 volt op staat bij draaiende motor ,succes
dan loopt de koelkast dus altijd op 12Volt , begrijp ik dat goed Jos?
nee, de kk loopt enkel op 12 volt als de motor draait (ALS alles goed is aangesloten.) de D+ komt enkel stroom op bij draaiende motor
Oké, Ik zal de stekkeringang wel gaan bekijken, maar dat is ws niet het probleem. De kk werkt ook niet op 230 V
Vorig seizoen geen problemen. Zitten er twee verwarmingselementen ( 12V 230V) in zo'n kast, of alleen een 12V plus een trafo
Waar zit dat dan ? ( ik ga er vanuit dat jullie alles weten)
er zitten 2 elementen in een 230volt element en een 12 volt element, het 230volt element gebruikt meer stroom dan het 12 volt element.
dankjewel jos,
Ik ga er nu eerst de kk uittrekken, en dan maar eens meten.
Als ik iets vind, laat ik het nog weten
