Alweer een fietsaccu laden vraag
Vandaag 2 (voor ons nieuwe) vouwbare E-bikes gekocht.
De 220 volt lader doet het op mijn 300 watt omvormer.
De 12 volt lader nog niet getest.
Nu lees ik dat de 12 volt lader Max 10 A trekt, de 220 volt lader beduidend minder.
Zelfs met de omvormer verliezen verbruikt die volgens mij geen 10 A.
Maak ik een rekenfout??
Dit is de accu,
Het antwoord staat zeer waarschijnlijk al ergens op dit mooie forum, maar ik kon het niet vinden.
Hopelijk willen de experts nog een keer de moeite nemen.
Bvd
Dit is de accu,
Bvd
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
Re: Alweer een fietsaccu laden vraag
ik ben geen expert, maar zo te lezen staat op beide laders een MAX aantal amperes, dat wil niet zeggen dat ze dat ook gebruiken met laden.
Na alles wat ik hier op het forum heb gelezen behoor je wat mij betreft wel degelijk onder de experts Jos!
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
De output is bij allebei laders 42 volt en 2 ampère dus de input zal dan ook niet zoveel verschillen.
Jos weet inderdaad heel veel over zonne-energie motoren en versnellingsbakken de expert van fiets acculaders is volgens mij Rudy onze Hoofdnoorman
Met het verschil dat de 220V lader eerst via de 12 naar 220 V omvormer loopt ( dus verlies) en de andere lader direct 12V van de accu's betrekt.
Zou dus in de camper de 12- 42 V lader gebruiken en thuis of aan de stroom de 220-42V lader.
Julius
Mee eens!
Maar ik heb ook alle vertrouwen in Jos en lees altijd graag zijn (leuke) antwoorden.
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
Ik heb een soortgelijke(iets zwaardere) MDA fietslader (220V), het amperage 1,8 amp zal op 220 V nooit getrokken worden, dit gebeurt alleen als de lader op een lagere voedingsspanning aangesloten word , bijv 110V net
Mijn MDA lader trekt ongeveer 0,6Amp, en verbruikt dus 130W, levert dus ongeveer 130Wh, hierdoor duurt het grofweg 5 uur voordat mijn 600Wh accu vol zit. Een beetje omvormer kan dit vermogen prima leveren, alleen de vraag is hoelang de HH accu dit aankan
De 12V lader moet natuurlijk veel meer ampères leveren om een normale lading te kunnen realiseren, uitgaande van ongeveer 8 ampere, zal deze +/-100W leveren en zal uw 415Wh accu in ruim 4 uur geladen zijn.
Dit is grofweg mijn theorie hierover, als ik verkeerd zit hoor ik het vast wel hier
Ik heb totaal 180A aan gel accu's en een 140 w zonnepaneel.
Ik ga ervan uit dat dat geen probleem moet zijn?
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
- jaap van duijn
@TS,
Wij kochten de Powerbutler die van 12VDC onze Bosch accu's kan laden en dat doen wij van een Yellowtop 44AH
Die word dan weer bijgeladen door zonnepaneel of wal voeding of onder het rijden met de motorhome.
En die trekt echt niet zoveel zie plaatje.
Wil je de gehele beschrijving stuur een PB, ben juist bezig met beheerder van dit bedrijf om een Nederlandse vertaling te verkrijgen.
groeten Jaap
groeten Jaap
- Powerbutler.jpg (68.73 KiB) 562 keer bekeken
Dat is onder dezelfde omstandigheden als bij mij.
De powerbutler zal niet (veel) minder stroom gebruiken dan mijn MDA 12 v lader.
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
Één volledig lege fietsaccu zal 418 Wh / 12V = 34,8 A vragen. Met omvormer verlies zo'n 40A. Van de 180 Ah in je huishoudaccu zo'n 20%.
Je kunt het anders berekenen. Het is een 36V accu met 11,6 Ah. Je hebt een 12V huishoudaccu, ergo 3 x 11,6 Ah = 34,8 A.
Dan van die 40A de opbrengst van het zonnepaneel afhalen, dan blijven (bij mooi weer) de accu's mooi vol.
En helemaal leeg zullen ze niet snel zijn.
Bedankt iedereen.
Bedankt iedereen.
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
- travelscout
Een lege fietsaccu opladen via je 230VC omvormer en de 230V accu lader, zal wat krap zijn voor de 230VAC-12VDC omvormer van 300W.
Immers: vermogen (Watts)= spanning(Volts) x stroom (Amperes).
Dus die accu lader heeft(!) maximaal aan zijn 230VAC ingang nodig: 230VACx1,8A=414W (beduidend meer dus als die 300W!).
Maar goed, zelf doen we dat ook en dat gaat in de praktijk altijd wel goed met onze zuivere sinus omvormert van 230VAC/350VA.
En indien niet dan resetten we de boel weer, is wel eens gebeurd.
Zo kun je ook de verliezen uitrekenen.
