van 50 mbar naar 30 mbar?
Bejosi
Bericht door Bejosi »
Hallo,
ik heb een gasfles in onze camper met een 50 mbar drukregelaar voor het gascomfoor en de kachel.
Onze koelkast is geschikt voor 30 mbar.
Ik wil de koelkast ook wel eens op gas laten draaien,
Hoe los ik dit op?
Grs. Bert
Re: van 50 mbar naar 30 mbar?
in de leiding naar de kk zoiets:
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... 0_mbar.htm
ff gegoogled op: 50 naar 30mbar
Bejosi
Hoi Jos,
hartelijk dank. Behoorlijk aan de prijs. :-B
Grs, Bert
mss ook wel goedkoper te vinden, gewoon op hetzelfde googlen, ik had de 1e, succes
myway
Bericht door myway »
Andere sproeier in de koelkast die geschikt is voor 50 mbar
gsm
Bericht door gsm »
Ik weet niet welke drukregelaar er nu zit maar waarom niet de huidige 50mbar drukregelaar vervangen door een 30mbar ?
Bericht door Cee Pee »
Daar hebben kachel en kookplaat weer moeite mee.🤔
isoplus
Bericht door isoplus »
Voor de kookplaat en kachel zijn 30 mbar sproeiers te koop, dat is de handigste oplossing. Alles geschikt maken voor 30 mbar.
gsm
Bericht door gsm »
Cee Pee schreef:
ma 26 apr 2021, 22:09
In de tijd dat ik dat werk deed op en caravan park stond alles op een 30mbar, kachel + kookplaat + geyser en mij is geen probleem bekend.
Koelkast was een standaard keukenkoelkast op 230V
Zit er in de kachel en gascomfoor dan een 50mbar sproeier ?
Bericht door PaulBng »
Ik weet uit ervaring () dat bijv een Truma combi 6002, bedoeld voor 50mBar, echt niet werkt op 30mBar...
Een gaspit dan weer wel....
panda58
Bericht door panda58 »
Ik heb het ook zo opgelost met een 50/30 mb regelaar.
Gelukkig werd er een zgan aangeboden hier op dit forum :-B
Gr jan
gsm
Bericht door gsm »
OK ja als de kookplaat en kachel een 50mbar sproeier hebben dan is Jos z´n oplossing het simpels.
Kost wat maar dan heb je ook wat :-B en koud :cheers:
fendtje620
Bericht door fendtje620 »
In mijn camper heb ik ook een Trumacombi 6002. Aan de binnenkant van kastdeur zit een sticker dat hij op 30mbar werkt.In de gasfles kast idem.
myway
Er wordt weer een hoop onzin verkondigt.
Vroegu en dat is in Nederland al heel lang geleden werd er 50 mbar gebruikt.
In Duitsland is men daar veel langer mee door gegaan.
Ergens eind jaren tachtig is in Nederland die omslag geweest.
Heb je echter een invoer camper uit Duitsland loopt dat veel langer door.
De koelkast is het meest gevoelig voor onjuiste gasdruk, een vlammetje wat iets meer of minder brand geeft slechte koeling.
Van een koelkast kun je nog makkelijk aan een andere sproeier komen, maar als je dat met een dure tussenregelaar wil doen
Sproeiers voor andere toestellen, zie er maar eens aan te komen
