Hobby 550AK renovatie/ombouwen
Hallo allemaal,
We hebben sinds kort een eigen camper gekocht (Hobby 550AK) om in de zomer 3 maanden mee op reis te gaan. Ik wou jullie meenemen in de renovatie en ombouw van deze mooie compacte camper. Want de badkamer gaat eruit en er komt een fatsoenlijk bed voor in de plaats. Ik douche toch nooit in de camper en plassen doen we wel op een portapotti.
We kochten de camper terwijl we wisten dat de raampjes bij de alkoof lekten. Rubber was opgetrokken dus dat was logisch. Verder was er vocht aan de linker achterkant te zien maar dat was nu wel droog en de kit bovenop leek ook nieuw aangebracht. En de rest was ook allemaal in orde dus tot aankoop overgegaan.
En toen...
En toen...
Re: Hobby 550AK renovatie/ombouwen
Over de ramen voor:
Die zagen er zo uit. Ik heb de rubbers weggesneden alles schoongemaakt en opgevuld met zwarte polymax en afgekit.
Ik zal nog een foto maken van hoe het er nu uitziet.
Heb er nadien de spuit op gezet en 1 raam lekt niet meer. Andere helaas wel dus die zal ik opnieuw moeten doen.
En toen de badkamer eruit en daar kwam ik dit tegen.
Daar zit precies een balk die aan de buitenkant tegen de kitrand aanzit. Heb er al wat aan rot hout van weggepeuterd. Ben er ook achter dat het lage lek zit bij het luik, dus die moet opnieuw gekit. Maar boven weet ik nog niet of het nu nog steeds echt lekt of niet. Toch maar een goed buitje afwachten want de spuit liet niet echt iets zien.
Denk dat ik de rest van het hout laat zitten en het weggehaalde gewoon vul met een nieuwe balk. Iemand een tip welk hout te gebruiken? Nog behandelen? En wat zouden jullie doen als top laag hout?
- 20210422_212822.jpg (54.1 KiB) 900 keer bekeken
- royenschede
goedemorgen
ik heb ook zo geweldig model hobby met dezelfde lekkages en rottigheid.
ik heb hardhout multiplex gebruikt met dezelfde dikte die eraf kwam.
Dat niet wel tegen een stootje kunnen. (ben natuurlijk geen specialist)
Heb vuren balkjes gebruikt maar wel behandeld.
Ben trouwens hoe je er een vast bed in krijgt.... :-)Zoveel ruimte is er niet.
- marjasjaak
Als je rot hout zoveel mogelijk verwijderd, moet je het blijvende hout behandelen.
Met bijvoorbeeld houtrot impregneer, anders gaat het rotten gewoon door.
De schimmel die in het hout zit moet je aanpakken.
Polymax is meer een montage kit, voor afdichting is Dekalin Dekasyl MS-5 kit beter.
Sjaak
Sjaak
Zo de ramen zijn gekit. Gedaan met polymax voordat ik jou berichtje las marjasjaak. Kijken of ie nu wel waterdicht blijft. Anders kan ik hem weer openkrabben en ga ik de Dekasyl MS5 kit gebruiken.
Brengt me bij mijn volgende klusje. De binnenkant. Ik heb er het piepschuim uitgehaald en de plaat ook. Zie foto.
Nu dus een multiplex kopen en EPS en dan plakken. Ik heb nu Sousdal bouwlijm gekocht om alles aan elkaar te lijmen. Iemand een betere suggestie.
Ik moet dus de multiplex aan de EPS lijmen en die weer aan de polyester.
Zie de foto
Zie de foto
@royenschede Om je een beeld te geven, er komt een bed op de plaats van de badkamer en waar de 2-zit zat. De Badkamer is al weg en de zitjes ook. Ik ga daar dan een frame bouwen waarop 2 matrassen komen en in het midden kun je een stuk wegnemen (en het matras op het andere matras) zodat je nog een beetje in de gang kan lopen en de kachel aan kan. Die achter wand die nu nog staat ga ik dus nog wat in wegzagen zodat je er een matras in kan.
Het begin is er. Zat te denken aan populieren multiplex om alles af te timmeren en vuren voor het frame. Iemand andere suggesties?
Dit weekend weer iets gedaan. De binnenkant waar de alkoof ramen zitten. Die wand was verrot geworden door de lekkende ramen dus die heb ik vervangen.
Eerst alles weggehaald en lijmresten verwijderd Daarna new EPS platen ertegen aan gelijmd met bouwlijm En toen een hardhouten plaat van 3.6 mm daar weer op gelijmd Nu alleen nog verven en de omlijsting van de ramen plaatsen en dan zit het er weer piepfijn uit.
- royenschede
Ziet er goed uit.
Leuk modelletje ook.
Is dat ook een td?
Is dat ook een td?
- Bas vd laar
