Vraag over zonnepanelen
Re: Vraag over zonnepanelen
Er wordt dus geen energie opgewekt. Er is wel spanning, maar er is pas energie als er wat (elektronen) stroomt.
Zie het als een bak met water op hoogte. Die heeft 'potentiële' energie in zich (het woord zegt het al: er kán energie uit komen, maar nu nog niet...) maar het gaat pas stromen zodra het kraantje open gaat.
Als het paneel dus de zelfde spanning heeft als de accu, zie dit als twee bakken met water onderling met een slang verbonden. Er is geen hoogteverschil (geen potentaal verschil, zelfde voltage) dus er stroomt niks. Pas als de ene bak leger is als de andere gaat er water stromen. Dus: pas als het accu voltage lager is als die van het paneel (in casu de solar regelaar), pas dán gaat er stroom lopen. Indachtig de formule P (energie, in Watt) = U (spanning, in Volt) x I (stroom, in Ampere), wordt dus pas energie opgewekt als er stroom is, I niet nul is...
Heb je twee keer 340 wp op één 30A regelaar aangesloten? Dan is je regelaar wel te klein.
Los van de 2A vanwege de volle accu natuurlijk..
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
Die 100Ah accu is in dit verhaal relatief gezien ook een kleintje.
Zelf heb ik 200Wp op dak liggen en bij mooi weer is de 180Ah huishoudaccu voor de middag al weer vol. Die 640Wp (in dit geval) op het dak heeft dus erg weinig te doen, zo'100Ah accu('tje) is voor die zonnepanelen een peuleschil... Een 6 cilinder in een lelijke eend, zogezegd.
- Bas vd laar
- Karelkaywa
200 Wp wil in de praktijk zeggen ca. 150 Wp. Of je moet ze schuin op de zon kunnen richten. Accuspanning ca. 14V wil zeggen dat je met ca. 10A laadt. Als je dan voor de middag al weer vol bent dan is je accu niet zover ontladen. Ervan uitgaande dat je tot 50% kunt ontladen dan heb je voor 90 Ah toch 9 uur laden nodig. Of zie ik dit verkeerd?Aloys schreef:Die 100Ah accu is in dit verhaal relatief gezien ook een kleintje.
Groeten van Karel
De denk fout die ik hier weer nog eens zie maken is lezen wat er staat en dus niet wat je zelf hebt....
(Sorry heren, is niet de eerste maal)
Die lithium van 100Ah is te vergelijken met een AGM van 180Ah
En dan is de vraag: 'welk is jullie reisprofiel' ?
Want in de zomer had ik meer dan genoeg aan 400Wp, maar als je wil gaan overwinteren dan telt elke Wp die je op je dak kan leggen.
Dus zo maar vergelijken uit de eigen camper-ervaring is niet altijd slim.
Al doe ik dat natuurlijk ook.
Is die 100Ah een lithiumaccu? Dan heb ik daar overheen gelezen. Ik ging uit van 100Ah AGM/Gel/SemiTractie.
En mijn accu laden vóór de middag kan ik best, want de spanning 's ochtends is ca. 13,6V. Ergo: mijn accu is nooit "leeg", en dus ook vlot weer vol.
Op één avondje/nacht verbruik ik geen 90Ah! Hoogstens een 10Ah, afhankelijk van of ik mijn 100W zendontvanger wel of niet gebruik. Ik heb meer dan 30 jaar positieve ervaring met zelf samengestelde en gebouwde camper-elektriciteit. We zitten nooit in het donker...
In een zonnige winter in Oostenrijk kon ik 3 nachten vrijstaan onderaan de piste, met 200Wp en 230Ah AGM en compressorkoelkast. Overdag zijn we dan weg om te skiën. Maar omdat ik vrijwel niet reed ben ik daarna toch naar een camperplek met stroom gegaan.
Nee, dat klopt! Wanneer wij meerdere dagen vrijstaan proberen we zuinig met stroom te zijn.Karelkaywa schreef: ↑za 24 apr 2021, 22:34Als je dan voor de middag al weer vol bent dan is je accu niet zover ontladen.
Bedankt voor jullie reacties het klopt inderdaad even de accu leeg gemaakt dan is er meer amp opbrengst
Voor de deur verbruik ik bijna niks 0,5 amp dan is de opbrengst ook rond dit getal.
Me tv is maar 27 watt dacht eerst nog aan 2de accu maar heb ik blijkbaar niet nodig
Ik kijk teveel naar de Amerikaanse nomads op youtube maar die hebben AC units magnetrons ovens 10 security camera's etc
Heb nog een zonnepaneel liggen maar die zet ik maar niet op beetje overkill
Is inderdaad lithium battleborn en die kan je tot 0% ontladen een AGM accu tot 50%
Ontladen tot 0% moet je niet te vaak doen. Dat kost je aardig wat levensduur. Probeer het op minimaal 20% te houden.
Het kan wel maar beter niet idd de accu kost wel 1000 dollar amerikaanse nomads hebben er meestal een stuk of 5
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 03 mei 2021, 7:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Pff vannacht ingebroken in mijn camper ze hebben mijn slaapzak en kussen alleen meegenomen alle dingen van waarde laten staan....
Moet alleen die raam hendeltjes vervangen die zijn afgebroken omdat het raam is geforceerd
Shit man de kosten vallen dus mee maar het blijft balen
Het geeft wel aan wat ik al een tijd hier roep al die extra sloten heeft geen nut de ramen die sluitingen stellen niets voor 1 flinke ruk en open. Nu maar hopen dat het regelen met de verzekering soepel en snel gaat
Veel succes Gr. Aad
Veel succes Gr. Aad
