Vraag over zonnepanelen
Ik heb gister 2 zonnepanelen op het dak gezet van mijn camper
type Jinko 340 watt panelen die 39v geven ze zijn parallel verbonden.
Ik heb een EPEVER Tracer 30A charge controller op 12v en een 100ah lithium accu.
Nu lijkt alles te werken en de accu is opgeladen maar ik zie op mijn epever staan dat er maar 2 amp binnen komt (eind van de dag)
Haal ik 1 paneel los en is het nog steeds 2 amp
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Re: Vraag over zonnepanelen
Niets. Als de accu vol is, kan er niets meer bij. Die 2 A is dus wat er op dat moment gebruikt wordt.
Zet een paar flinke verbruikers aan en kijk of de laadstroom oploopt.
Waarschijnlijk doe je niks fout en valt er gewoon niks meer te laden...
Ik had als test de tv aanstaan de xbox360 de koelkast en de verlichting dit trok 5,5 amp volgens de meter
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 23 apr 2021, 7:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik hoop dat dat het is ik ga proberen mijn accu te ontladen met bijvoorbeeld een föhn kijken of die charge controller dan wel oplaad met meer amp
Ik heb dat ook met 2 panelen en 80%volle accu
Maar als de omvormer aan gaat en daarna de stofzuiger zie je zo 5 a 6 amp laden
Als er geen vraag is aan het paneel dan wekt het paneel niets op!!
Er zijn hele discussies over gevoerd: sommigen denken dat het paneel gewoon doorgaat met energie opwekken en dat die energie als warmte dan "verloren" gaat, maar helaas, dat is onjuist. Dus als je geen energie afneemt kun je echt geen ei bakken op jouw paneel (bij wijze van spreken dan).
Dus géén verbruik of géén lading (dus als accu vol is) dan wekt het paneel niets op.
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
- JoopBrekken
Is niet helemaal juist!
Het paneel wekt wel spanning op, ook als er geen stroom wordt afgenomen.
Laten we eens even aannemen dat het paneel de klemspanning opwekt, dus in mijn geval 19V. Er wordt geen stroom afgenomen en er vloeien dus ook geen elektronen. Het Amperage is dus 0. De energie die daar mee gemoeid is bedraagt dan 19 x 0 = 0 Wh.JoopBrekken schreef: ↑za 24 apr 2021, 15:27Is niet helemaal juist!
Er wordt dus GÉÉN energie opgewekt. en dat was hetgeen ik zei.
Als je het anders ziet hoor ik het graag! Ik wil die wet van behoud van energie wel eens doorbroken zien door een leek.........
- JoopBrekken
Weer niet helemaal juist.
Je schreef ( 2x ) dat het paneel NIETS opwekt.
Je vind mij een leek?
gaat lekker zo, neem een
- JoopBrekken
- Bas vd laar
Wat ik me afvraag:
Wat gebeurt er dan met de energie die het paneel opwekt als de accu vol is?
Het paneel is maar een simpel ding dat reageert op de zon, de regelaar kan het paneel toch niet "uit" zetten?
Als de regelaar de stroom afkapt loopt de spanning in de zonnepanelen op. En dan gebeurt er dus verder niets, de panelen leveren geen energie meer.
